FPS problem i CS
Har et irriterende problem i CS.
Har skrevet inn alt riktig i console. rate 25000, cl_updaterate 101 og fps_max 101.
Men holder uansett 60 i fps.
Og denne mouse fix funker ikke. har denne irriterende smoothen på musen.
Haster.
Rates har ikke en kjeft med fps å gjøre.
Ping har ikke en kjeft med fps å gjøre.
Mer info, som systemspecs og innstillinger, resolution o.l?
9231475[/snapback]
Det er ikke verre enn å sjekke på catchgamer da ;) Hvis du søker forumet der, kan jeg nesten garantere at du finner det.
Sjekk at du ikke overstyrer programmet gjennom skjermkortdriveren, og har huket av for vsync der
9232201[/snapback]
Som sagt så er vsync av.
sjekk i videoinstillinger at du kjører i OpenGL
9233814[/snapback]
hva har det med å gjøre? holder like mye fps i OpenGL som i D3D.
Som sagt, saken er løst
Det har mye med saken å gjøre, og du holder ikke like mye FPS i OpenGL som i D3D. Noen kort takler OpenGL bedre enn D3D og vice versa, noen spill takler Opengl bedre enn D3D og vice versa. Dette går faktisk over operativsystem også, i Linux for eksempel er D3D tilnærmert håpløst.
9233844[/snapback]
Okey ja, sikkert det, jeg legger ihvertfall ikke merke litt noe forskjell mellom OpenGL og D3D
Kan garantere deg at v-syncen overstyres av et eller annet. Holder den stabilt 60fps er det for å være synkronisert med oppdateringsfrekvensen på skjermen din.
9233995[/snapback]
Som sagt...jeg slo av vsync, fortsatt 60 fps.
Men jeg har 100 fps nå etter å ha slått av noe annet.
Godt mulig du hadde slått det av ja, kanskje til og med både 2 og 3 steder, men det kan overstyres på mange flere måter. Selv om du skrur det av i et program kan det bli overstyrt av noe annet. :)
Av nysgjerrighet, hva het det du skrudde av da?
9234674[/snapback]
mm.
Masse greier på skjermkort driveren:) Slo av alt som var mulig å finne:)
9234674[/snapback]
mm.
9234781[/snapback]
Lurt! Bra triks!
