Spray i Cs Source
du gjorde alt som sto i de tre guidene? laget bilde, laget .vtf og .vmt filer, og kopierte de til riktig sted?
btw. uansett hva du har hørt på nettet: caps lock is NOT cruise control for cool!
9162710[/snapback]
HÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ?
I source kan du vel bruke hvilket som helt bilde mener jeg. Alternativer og sa kan du apne et bilde som spray.
9162783[/snapback]
HÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ SA DU NOE
Gjest Slettet+142
Hva er det du vil, kebaberdigg?
Vil du vite hvordan du sprayer en tag, eller hvordan du legger inn, eller hvordan du lager?
Jeg foreslår uansett sterkt at du tar en titt på Nettiketten til forumet..
Gjest Slettet+142
vi lurer på hvordan lage tag av eget bilde kebab er bare useriøs om du ikke har skjønt det :thumbup:
9162828[/snapback]
Vel, så postet jeg link til Nettiketten da, så.. Har nok skjønt det..
Anyway.
Start CSS, Velg Options. Velg Import Spray. Bla deg så fram til bildefilen og trykk ok.
har prøvd men den finner ikke bildet
:no:
9162874[/snapback]
Tror bildet må være lagret som bmp, tiff eller tga. Prøv bmp først.
Bare åpne det gamle bildet i hvilket som helst bilderedigerinsprogram(paint duger) og lagre det som bmp igjen.
Og btw, kutt ut caps og slike idiotiske svar.
Gjest Slettet+142
:no:
9162874[/snapback]
eg vil egentlig treo at det er du som ikke finner bildet, men..
Bare bla oppover. Når det ikke går lenger, velger du Documents and Settings, så velger du mappen som er det samme som brukernavnet ditt på pcen. Gå så enten til Mine Dokumenter(My Documents) eller Skrivebord(Desktop)..?
This is the part of the forum where we get postcount.
Og alle ma hjelpe alle :)
9162882[/snapback]
kremt... :tease:
9162874[/snapback]
9162954[/snapback]
fikk det til nå takker og bokker :thumbup:
Gjest Slettet+142
Var det ikke "kebaberdigg" som trengte hjelp?
Jeg lukter dobbelbruker! :o
9163891[/snapback]
Ikke den eneste, ettersom at potch registrerte seg klokken 21:18 som er 8 minutter etter at emnet ble startet... :roll:
Endret av Slettet+142
Gjest
