Hvordan skal andre få tilgang til min server?
For en uke siden hadde jeg en vanlig router jeg hadde fått fra telenor, men nå som jeg har fått ny pga den andre døde har det begynt å skjære seg.
Den nye routeren er av typen Zyxel Prestige 660HW-T3 sefølgelig med konfigrasjon fra telenor så jeg må åpne porter fra telnett.
Men det som er probleme er at min server ikke kobler seg til andre lenger, jeg har åpnet port 80. Det funket fint på min gamle, men nå kommer man bare til routeren vist man prøver å komme seg inn på min side utenifra :/
På min router bruker jeg iallefall port forwarding funksjonen. Der må jeg oppgi IPen det skal forwardes til. Høres nesten litt ut som det har blitt noe rot her. Du er sikker på at du har lagt inn riktig IP det skal sendes videre til?
Da er det noe i forwardingen som ikke fungerer. Hvis du er sikker på at du har gjort det riktig ville jeg prøvd å resete routeren eller ta kontakt med telenor.
Edit: Første treff på google ga forresten denne guiden. Verdt et forsøk å bruke web interfacet iallefall.
Endret av oifind
Jeg har forwarda noen porter før og det funket perfekt, men det som er probleme tror jeg er at routeren har forwarda port 80 til seg selv. Eller så er det noe feil i oppsette fra telenor.
Er du sikker på at 10.0.0.1 er ipen pcen din har ? endre i såfall til 10.0.0.2 og så forwarder du dit.
edit:
ops feil tråd.
Endret av arnizzz
Har fikset det probleme nå, men får denne feilmeldingen når jeg starter apache:
Apache 2 is starting ...
(OS 10048)Only one usage of each socket address (protocol/network address/port)
is normally permitted. : make_sock: could not bind to address 127.0.0.1:80
no listening sockets available, shutting down
Unable to open logs
Endret av qaaq
Det tyder jo på at det er en annen tjeneste på maskinen som også vil ha port 80. Prøv å kjør nmap eller netstat mot maskinen og se om det er en annen tjeneste som kjører på port 80. Hva var problemet med routeren/hvordan fikset du det?
Ingenting som kjører på port 80.
Jeg fikset routeren ved å sette routerens http server fra all til lan og hadde jo itilegg åpnet port 80.
Kan det være at noen andre maskiner på netverke står å bruker port 80 fra ferks skype, fordi alle pcene på nettverke vårt har samme ip ut.
8906224[/snapback]
ps -axu | grep apache. du har ikke flere apache instanser som kjører? Meldingen betyr at det er noe annet som bruker port 80 på den maskinen.
