Aekao Skrevet 28. mai 2007 Skrevet 28. mai 2007 (endret) Hei, Jeg har et lite problem angående steam. Det har virket fint fram til nå, men hver gang jeg prøver å starte det kommer denne meldingen opp: Program: C:\Program files\Steam\Steam.exeFile: \p4clients\rel_beta\projects\common\misc\Win32Registry.cpp Line: 447 bCloseRes == 0L (Press Retry to debug the application - JIT Debugging must be enabled) Hver gang jeg trykker retry kjæsjer steam, og ingen ting skjer. Steam kjører perfekt på en andre pc'en min Hvis noen som vet hva som er galt, ville jeg vært svært takknemlig. (jeg har prøvd å søke uten å finne svar) PS: Reinstall av XP er aktuelt, og jeg har prøvd å reinstallere Steam uten hell. Endret 28. mai 2007 av Aekao
Vitamin Bjørn Skrevet 7. juni 2007 Skrevet 7. juni 2007 Får samme melding, men har nettopp innstallert Vista her så.. Her er løsningen ifølge steam support X-Fire ProblemIf you are getting this error and you have X-Fire installed, please uninstall X-Fire from the Add/Remove in your Control Panel. You must reboot after uninstalling this to remove the network hijack that X-Fire installs. Compatibility Mode Problem If you are getting debug assertion errors then there is a very good chance that you have Steam.exe or HL.EXE running in compatibility mode under WinXP or Vista. You need to change this back to normal mode by right-clicking on Steam.exe & HL.EXE, select properties and then there is a tab where you'll see "compatibility mode" options. You need to uncheck "Run this program in compatibility mode" then hit apply. The next time your run the game you should no longer see that error. The entire error message might look something like this: Debug Assertion Failed Program: D:\Progra~1\steam\steam.exe File:\p4clients\rel_beta\projects\common\misc\win32registry.cpp Line: 447 bCloseRet == 0L (Press Retry to debug the application- JIT debugging must be enabled) Den kompabillitet løsningen funket ikke hos meg siden det ikke sto på til å begynne med, og x-fire har jeg ikke innpå engang. Ingen som vet noen andre løsninger?
Vitamin Bjørn Skrevet 7. juni 2007 Skrevet 7. juni 2007 wey, fikset seg selv nå. Prøvde kompabillitet på XP service pack 2 og et par andre gamle windows før jeg slo den av igjen og startet steam, da funket det.. rart nok som det er.
Aekao Skrevet 7. juni 2007 Forfatter Skrevet 7. juni 2007 Jeg fikk fikset det etter en liten stund jeg også ved å lete på steam sine sider. det viste seg at den hadde satt seg i kompitabilitetsmodus for windows 2000. har funket helt utmerket siden jeg byttet tilbake
