Kobling av orginale høgtalere i audi a4
jeg har en audi a4 2003 modell og skal ta ut den orginale cdspillern(er vell forsterekr i den også), å bytte den ut med en lcd touchscreen, så ha pc å forsterker i bagasjerommet.
det jeg lurer på er hvordan jeg skal koble dette her?
kan jeg bare skøyte høytalerkablene som gjikk inn i cdspillern videre bakover til bagasjerommet? (så slipper jeg å åpne opp alle dørdekslene for å lege kabler)
har en 5 kanals planet audio forsterker.
8697221[/snapback]
Ja det kan du gjøre, så lenge du ikke skal bruke mye penger på stor forsterker og high end lyd, så vil du neppe merke forskjell i lydkvaliteten med orginale kabler.
Hvis du hadde hatt hattehyllehøyttalere kunne du bare klippet av disse, så va ledningene ferdig lagt..
Men du vil uansett så et problem med strøm, og signal kabler, som desverre må legges under trekk, altså du må løsne seter osv.
8697221[/snapback]
8698543[/snapback]
jeg har kjøpt en 5 kanals Planet Audio VX 6005. er klar over at det blir en del arbeid. Får heldigvis hjelp av en kompis som akkruat har gjort det samme som meg :)
