Whitestar Skrevet 19. mai 2007 Skrevet 19. mai 2007 Håper noen gidder å lese alt dette. Jeg har faktisk en sterk mistanke om hva som er galt, men vil høre hva andre har å si om dette. Jeg kjøpte et EVGA 680iSLI-hovedkort, en C2D E6700-prosessor, OCZ-minne og et EVGA8800GTXKOACS3-skjermkort. Skrudde alt sammen og skulle koble til min Mist 430Watts strømforsyning. Der oppdaget jeg til min forskrekkelse at 4-pins strømkontakten var plutselig blitt til en 8-pins, og 20-pins strømkontakten var plutselig blitt til en 24-pins på EVGA-hovedkortet. På min strømforsyning hadde jeg nemlig bare 4-pins og 20-pins. Brukermanual neste, hmmm "if you have a four pin power supply, plug the connector to pins 1,2,5 and 6 as shown"...ah (puh!) - jeg kunne bruke 4-pins kontakten min. Så sjekket jeg avsnittet der det stod om 24-pins kontakten. Men DER stod det ingenting om at jeg kunne bruke 20-pins kontakten min. Hmmm, prøve likevel? Den passet helt fint, når man ser bort fra at 4 pinner stod tomme. Når jeg så slår på maskinen, kommer det umiddelbart en høy pipelyd som vedvarer. Jeg ser og hører at alle vifter og sånt starter opp, men jeg får ikke postet maskinen. Jeg slo den rimelig kjapt av igjen, for å si det sånn. 1. Er det strømforsyningen som er problemet? Trenger jeg ny (med 8- og 24-pins kontakter) 2. Kan noen av komponentene ha tatt skade av oppstarten? 3. På skjermkortet var det 2 6-pins kontakter (2x3) for ekstra strømtilførsel fra strømforsyning. Jeg fikk med to Y-kabler. I enden med én kontakt var det en sånn 6-pins som skulle i skjermkortet. I de to andre skulle det inn en vanlig 4-pins strømkontakt (slike som brukes i harddisken). Spørsmålet er: Hvis jeg bruker én Y-kabel og kobler til den ene av de to kontaktene på skjermkortet - må jeg da koble strøm til begge de to 4-pinnene, eller er det nok å bare ha strøm i den ene? Et bilde sier mer enn tusen ord: Altså, blir det slik eller hvis jeg må bruke begge 6-pins kontaktene på skjermkortet, blir det da slik: Håper noen kan hjelpe med dette. På forhånd takk!
Cryztek Skrevet 19. mai 2007 Skrevet 19. mai 2007 Tror nok at du må bruke begge 6pins kontaktene på skjermkortet og hvist du har en 20pins strømforsyning og et 24pins hovedkort kan du nok ikke bruke datamaskinen sån veldig lenge.
sn0dig Skrevet 19. mai 2007 Skrevet 19. mai 2007 Du kan da ikke ærlig talt tro at en 430w PSU holder til 8800GTX?
nabbskall Skrevet 19. mai 2007 Skrevet 19. mai 2007 Hvis mist 500W klarer 8800gtx i sli, klarer nok en 430watter EN 8800gtx Hvor mange pipelyder er det? evt, se her; http://acronymsonline.com/lists/beep_chart.asp
nabbskall Skrevet 19. mai 2007 Skrevet 19. mai 2007 (endret) Trekker ikke et 8800gtx 300w ved full load? 8650735[/snapback] Nei, ikke så mye du.. Får opp 284 watt med 8800gtx SLI med extreme PSU calculator må være idle da vil jeg tro Endret 19. mai 2007 av Storleer
Cryztek Skrevet 19. mai 2007 Skrevet 19. mai 2007 (endret) De sier noe annet hær (litt lengre ned på siden) : http://www.pcstyling.no/ef.asp Endret 19. mai 2007 av mc_a_person
Whitestar Skrevet 19. mai 2007 Forfatter Skrevet 19. mai 2007 (endret) Hvis mist 500W klarer 8800gtx i sli, klarer nok en 430watter EN 8800gtx Hvor mange pipelyder er det? evt, se her; http://acronymsonline.com/lists/beep_chart.asp 8650761[/snapback] • 1 Continuous Beep or Non-stop short Beeps ?Bad Power Supply Jeg har ett langt beep. Så da er det vel strømforsyningen da. Nå har jeg bestilt en ny Mist på 600W med 8- og 24-pins kontakter. De skriver at den kan lett drive 8800GTX i SLI, og jeg har bare ett sånt kort. Så da får vi se. Takk for innspill, alle sammen. Er det forresten noen som har peil på spørsmålet om skjermkortstrømtilførselen. Hvilken av konfigurasjonene (vist i bildene over) bør jeg bruke? Hvis jeg må bruke begge 6-pins kontaktene på skjermkortet slik du skriver, mc_a_person, må jeg da koble slik som på bildet nederst til høyre, altså bruke 4 strømkontakter, eller slik som på bildet nederst til venstre, 2 strømkontakter? Endret 19. mai 2007 av Whitestar
