[oppdatert] Noe galt med apache2, userdir
Hei
Jeg prøver å "koble meg til" domenet mitt som jeg har på en server ståendes hjemme. FTP og SSH fungerer helt fint.
Domenet er tiplr.com
Feilemldingen er:
Klikk for å se/fjerne innholdet nedenfor
Network Error (tcp_error)
A communication error occurred: "Connection refused"
The Web Server may be down, too busy, or experiencing other problems preventing it from responding to requests. You may wish to try again at a later time.
Takker for alle svar!
Mvh Einar
EDIT: Kjører Debian, apache2, PHP, mysql...
Endret av Einar
Nå er ikke serveren på, men trenger fortsatt hjelp...
EDIT:
Når jeg restarter apache2 får jeg feilmelding at den ikke finner kommandoen UserDir i httpd.cong
EDIT2:
Her er hele feilmeldingen:
tiplr:~# /etc/init.d/apache2 start
Starting web server (apache2)...[sat May 12 12:15:50 2007] [warn] module php5_module is already loaded, skipping
Syntax error on line 368 of /etc/apache2/httpd.conf:
Invalid command 'UserDir', perhaps misspelled or defined by a module not included in the server configuration
failed!
Endret av Einar
Fått fikset det meste nå, men hjelp fra en annen over SSH
Men har opstått ett nytt problem.. Får 404 error på alle ting bortsett fra subdomenene.
Problemet kan ha oppstått etter jeg fikset noe i Crond (kanksje proftpd)
Jeg holdte på med konfigurering i syscp, og hadde akkurat endret filene til cron
EDIT: fikset :p
Endret av Einar
Løsningen var:
DocumentRoot /var/www/
<Directory />
  Options FollowSymLinks
  AllowOverride None
</Directory>
<Directory /var/www/>
  Options FollowSymLinks MultiViews
  AllowOverride None
  Order allow,deny
  allow from all
</Directory>
Endret av Einar
Hei
Jeg startet alt på nytt (..lang histore her..)
Men har problemer med nettverket, får ikke brukt apt-get install
F.eks skal jeg bruke apt-get install ssh openssh, så får jeg feilmeldingen:
Pakken ssh er ikke tilgjenglig, men en annen pakke henviser til den.
Dette kan bety at pakken mangler, er utgått, eller bare finnes tilgjenlig fra en annen kilde.
Følgene pakker erstatter den imidlertidig:
openssh.client openssh-server
E: Pakken ssh har ingen installasjonskanditat
Beklager mye mas, men tror det blir stille fra meg nå hvis jeg får til dette ;)
Jeg fikk ikke fikset noen mirrors under installasjonen av debian.
Det kan være sources.list
Den ser slik ut:
deb cdrom (..)
Så er resten "#"
Hvordan skal den se ut? husker sist, så var det masse mer der...
Mvh Einar
Gjest Slettet+432
Sett # foran deb cdrom og fjern firkanten fra et mirror.
