hvordan skal jeg legge inn linux via diskett :P ?
god kveld, i går bestemte jeg meg for og ha linux
i dag skulle jeg lege det inn og det var ike bare, bare nei
var et gammelt hw med 16Gb hd ca
200Mhz pentium MMX
96Mb ram tror jeg
startet og kom i bios slikt er greit men har ike windows fra får så ossen skal jeg få lagt det inn, har brent ubuntu linux så har den, lagde 2 oppstartsdisketter for en eller annen grund (en på msn som hjelpte)
noen som har en guide hvordan jeg skal gjøre det?
skal jeg f.eks ta ut ene hd og sette den i hoved pc en og legge inn linux slik og håpe på at den andre pc en greie og kjøre eler hva skal jeg gjøre?
Hvis jeg har forstått riktig: Når du har brent Ubuntu cd'en din så kan du boote opp en pc med den. Altså bare sett den inn og restart. Så følger du det som står der :)
husk at hvis den ikke booter, så kan det hende du må gå inn i BIOS og endre boot-rekkefølgen.
Hvis du ikke har mulighet til å få oppdatert biosen med en versjon som lar deg boote fra cd, så blir det fort langt mer avansert å installere ubuntu...
Det jeg ville gjort er å laste ned og installere et absolutt minimalt system fra debian-floppies:
http://www.debian.org/distrib/floppyinst
Sørge for at du får nettverkskortet til å fungere.
Last ned/bytt ut din /etc/apt/sources.list med den fra ubuntuguide.org:
http://ubuntuguide.org/wiki/Ubuntu_Edgy#Ho...ra_repositories
Så kan du installere alt via Internet med å bruke aptitude.
Men slikt kan fort bli litt over hodet på en nybegynner... Kanskje du skulle gå for en annen distro?
Debian manualen:
http://www.debian.org/releases/stable/i386/ch04.html.en
Edit: La akkurat merke til dette forslaget ditt:
(...)skal jeg f.eks ta ut ene hd og sette den i hoved pc en og legge inn linux slik og håpe på at den andre pc en greie og kjøre eler hva skal jeg gjøre?
8182866[/snapback]
GOD IDÉ :thumbup: Endret av HavarN
men vil det funke hvis jeg legger den over på denne pc en instalerer og så setter den i den andre pc en?
er dte ike noe med at os skal bli vant til hw et?
Endret av skylinepower
linux finner ganske fort ut at det er en annen hw.
og da vil den tilpasse deg til den nye, ikke noe å bekymre seg for :D
det gikk på ubuntu server editon 10(eller noe)
Jeg tror jeg ville valgt en annen distro enn Ubuntu (96 MB RAM blir litt for lite for det grafiske skrivebordsmiljøet som Ubuntu bruker(GNOME), vil jeg tro... om ikke en liker å sette ens egen tålmodighet på prøve :-P).
Guiden til Govassa foreslår de noe mer fornuftige (lettere) alternativene Damn Small Linux, Xubuntu eller Puppy Linux. Jeg ser at den guiden ikke er helt enkel å følge uten at man har tilgang på en GNU-maskin fra før (guiden er ikke tilpasset Windows akkurat). Ved å gooogle litt rundt finner du kanskje noen mer Windows-vennlige guider...
2. put the execute permissions.
chmod +x sbminst
./sbminst -d /dev/fd0
hva betyr dette?
link til det jefg skal legge på disken?
edit: fant en god link, vil denne hjelpe noe
link
