Bærbaren starter ikkje hjelp!
Hei eg har ein Dell inspirion 6000, som ikkje vil starte med ein gong. Den starter ikkje før du har forsøkt ca 10 ganger. Er det noen så har peiling på ka så gjer det?
Takk på forhand.
Nå har eg fått mail tilbake av dell som eg spørte og der sto det "Hei Jakob,
Starter PCen uten batteriet, bare med AC adapteren tilkoblet?
Jeg vil at du skal prøve å kjøre Dell diagnostikk på PC. Dette gjøres sånn.
Start programmet ved å holde nede <FN> eller <mute> tasten på tastaturet
samtidig som du trykker på på-knappen for å starte maskinen. Maskinen vil da
kjøre igjennom et enkelt diagnoseprogram først. Når det er ferdig vil du få
spørsmål om å kjøre Dell Diagnostics.
Dell Diagnostics kan man starte med F12 ved oppstart av maskinen (Ved
Dell-logoen) og velge diagnose/boot to utility partisjon. Sett inn en blank
CD/DVD for å kjøre testen.
Eventuelt kan programmet kjøres fra CD/usb-minne:
1. Finn frem CD'n Drivers and Utilities" som fulgte med maskinen Dimension og
Inspiron maskiner før mai 2005. Hvis du ikke har den kan den lastes ned fra
Dells nettsider og brennes ut til CD eller USB-pinne.
2. Start maskinen.
3. Velg F12 (funksjonstast 12) når du ser Dell logoen på skjermen.
4. Sett inn "Drivers and Utilities" CD'n i CD/DVD-spiller.
5. Velg å boote fra USB/CD-Rom.
6. Velg 32bit diagnoseverktøy/ Dell diagnostic.
Inne i programmet:
7. Velg Custom Tests.
8. Velg alternativet "All Devices" lengst opp på skjermen.
9. Hak av for "non-interactive tests only".
10. Klikk på "run tests" lengst ned på skjermen.
Programmet vil gi lesefeil på CD og diskett og det ikke står i en
datacd/diskett.
Hvis programmet finner maskinvarefeil vil det komme opp en boks med en feilkode
og en beskrivelse av problemet. Noter ned både feilkode og beskrivelse. Denne
informasjonen er det viktig at du tar med i svar på denne mailen."
Då skal eg teste det, så håpe eg at det går bra.
