Gothic 3 console?
Jeg trenger hjelp med Gothic 3 console har Patch v1.12, Men jeg får ingen kommandoer til å fungere, :( er det noen spesielle Tags eller noe ? vist jeg vil ha et spessilet Våpen/armor hva må jeg skrive da? eller vist jeg vil ha full Learning points, please skriv akkurat hva jeg ska skrive, Alle tags vist det er noen da og mellomrom, understreker osv :)
Hadde vert flott om noen kune vere så snill mot en uskyldig gutt som meg :blush::roll:
Du har endra linja i INI fila?
C:\Programfiler\Gothic III\Ini\ge3.ini
endre testmode=false til testmode=true
Om det er noe annet som er feil:
1. http://forum.jowood.com/showthread.php?t=1...ighlight=marvin
Eller en måte som er litt enklere:
2. http://forum.worldofplayers.de/forum/showt...d.php?p=2797658
Ive finally found out about editing the ini in gothic3
to give me the console to get the clock happening on my
screen, but when I go to use the console it is a split screen
with messed up blocky graphics up in the left corner. Is there
a way to fix this??
1. Create a folder named _compiledImage insider your gothic3\Data folder.
2. In _compiledImage folder create a folder named _intern
in the end you should have something like this:
C:\Gothic3\Data\_compiledImage\_intern\
Nå må du ikke ødelegge for deg sjøl ved og bruke slikt da ;)
Ja jeg har endra Ini filen :thumbup: men ska ikke jokse sykt da, f.eks Goto så eg slipper å gå rundte hele mppet for å komme til steder :cool: Men takk for hjelpen,
8072643[/snapback]
Det er det vi har teleportation-stones til ;)
8072643[/snapback]
8072667[/snapback]
Ikke vist de er i ødemarka, Som Rebels HEHE. og hva er marvin mode?
Endret av freshfish
Den marvin saken er vel den du skriver inn kodene i, jeg har aldri brukt den så kan ikke komme med en bedre forklaring, desværre... men du finner nok ut av det.
Ganske slapp du :p
  • 4 uker senere...
Jeg får opp konsollen, jeghar et problem med ancestor stones, er vist en bug der ser det ut som en shaman routet med den ene steinen og han hunteren som jeg ga ancestor stone of Ejnar OG gjorde som han sa(tømme hula for alt some beveger seg) nekter å si noe annet enn "dont you have something better to do" sitter litt i saksa her, tenkte jeg skulle gi meg selv de 2 ancestor steinene så jeg slipper å få et hulerom i questinga mi.
btw kommandoene fungere ikke hvis du bruker feks give it_ancestor_stone_01
du må bruke ? istede for _
eks: give it?ancestor?stone?01 da står det at den legges i inventoryen din, men hos meg skjer det ikke en dritt..litt irriterende.
Endret av Sk8on
give It_Ancestor_Stone_xx
Bytt ut x'ene med nummeret du trenger. Jeg mener det var koden du trengte for den, se at du skriver med stor I A og S og liten g i give.
8269176[/snapback]
a faen...da er det ikke rart jeghar skrevet det rett fram jeg, men det står i konsollet at jeg har fått det da, løste forresten det med Ejnar da, jeg slo ned han fyren med knyttnevene og tok tinga, brukte amnisia etterpå=)
edit: takk skal du ha skal teste det NUH!
Edit2: ayayay!! det funka som F, nå slapp jeg å lete etter 1!! ore vein bare for å få resten til min nye armor, takker og bukker! nå fikk jeg også fullført questen min med de ancestor steinene også^^ jeg mangla bare den f¤%&(# steinen til han ene som du må stjele steinen fra en shaman
Endret av Sk8on
