m4nia Skrevet 26. februar 2007 Skrevet 26. februar 2007 (endret) Jeg har satt min IP til 192.168.80.80. Denne IP-en skal gi åpne porter fra utsiden fra min ISP. Jeg har testet å sette opp følgende servere: - Dedicated Server (steam, CS 1.6) - webcamXP - Ventrilo Her er hva som skjer med de forskjellige: Jeg har prøvd både med firewall og uten, og med firewall som har åpne porter osv. På Dedicated Server, kan hverken folk komme inn på den fra utsiden og/eller det kommer "Connection timed out" på canyouseeme.org. Altså den virker overhodet ikke. På webcamXP viser det seg at porten 8080 virker via canyouseeme.org, men når jeg går inn på den fra utsiden http://IPENMIN:8080/ virker det ikke. Ventrilo kommer det opp at virker både i canyouseeme.org og når folk prøver å komme inn på vt-serveren. BTW: Alle disse serverene virker selvsagt fint i LAN modus. Problemet er å få de ut på nettet! PS: Har at-rg634 router. Har ikke hatt problemer med de forige routerene mine gjennom tiden. Men som sagt, alle portene skal være åpnet i routeren. Tusen takk for hjelpen Endret 28. februar 2007 av m4nia
>Jonas< Skrevet 26. februar 2007 Skrevet 26. februar 2007 Gir du vennene dine riktig ip? Som til CS: DINipFRAdinISP:27015 Og har du forwarda portene til riktig maskin? Og ved å sette lokal ip til 192.168.80.80 så åpner man ikke porten 8080 hvis det var det du mente.. Og har du to routere? For eksempel et routermodem i tillegg til en trådløs router?
m4nia Skrevet 27. februar 2007 Forfatter Skrevet 27. februar 2007 (endret) Gir du vennene dine riktig ip? Som til CS: DINipFRAdinISP:27015 Og har du forwarda portene til riktig maskin? Og ved å sette lokal ip til 192.168.80.80 så åpner man ikke porten 8080 hvis det var det du mente.. Og har du to routere? For eksempel et routermodem i tillegg til en trådløs router? 8033429[/snapback] Har som sakt rg634 ruter, fra Allied Telesis. Den er koblet til en 16-porters switch som blandt annet denne PC-en her er koblet til. Og NEI, jeg mente ikke at 192.168.80.80 åpner 8080 porten. Tingen er den at jeg har BKK, og når du setter IP-en til 80.80 på slutten åpner ALLE portene seg. Det er derfor jeg ikke forstår hvorfor 1 av 3 servere jeg prøver å starte opp virker. Og JA, jeg har gitt de riktig IP. Endret 27. februar 2007 av m4nia
>Jonas< Skrevet 27. februar 2007 Skrevet 27. februar 2007 Har som sakt rg634 ruter, fra Allied Telesis. Den er koblet til en 16-porters switch som blandt annet denne PC-en her er koblet til. 8035857[/snapback] Er denne routeren modemet ditt? Sikker på at du har åpna riktige porter? Både tcp og udp?
Henrik C Skrevet 27. februar 2007 Skrevet 27. februar 2007 Hvis du ikke har loopback på i routeren din, kan du IKKE bruke ekstern-ipadresse selv. Da må du bruke intern, eller gå via en proxy.
m4nia Skrevet 27. februar 2007 Forfatter Skrevet 27. februar 2007 Fikk til cs serveren i dag. Etter at den stod på i 20 min viste det seg at den ble synlig på nett :/ Forstår ikke hvorfor det da men...
idos Skrevet 10. mars 2007 Skrevet 10. mars 2007 (endret) En ting er om portene er åpne.. men har du "forward-et" dem.. kanskje du må til med NAT ?? ek.st.ern.ip:27015 -> NAT -> in.te.rn.ip:27015 Endret 10. mars 2007 av idos
