Maskinen vår: hvit skjerm?
Min familie har da en Stasjoner maskin som funker bra !
Men når den har stått en stund blir skjermen hvit.
Dette skjer når foreksempel : bytter bruker etter en halv time time ca.
maskinen har stått lenge på, og når den går i ventemodus.
Når dette oppstår må jeg vente i minst 30 - 50 min før jeg kan starte på nytt maskinen uten at det kommer hvit skjerm.
Starter jeg opp maskinen etter jeg har ventet 5 min etter hvit skjerm blir den hvit.
Dette problemet er skikkelig irriterende når jeg spiller cs så blir den hvit når jeg går utav cs fra fullmodusvisning.
Og noen ganger restarter hele maskinen uten at jeg trykker noe som kommanderer den til og restarte.
Noen som vet grunnen?
PS: sikkert noen skrive feil !
Edit: Css feilien er fikset takk nessjabu noe sånt :) !
Tusen takk
Endret av mongoms
Gjest Slettet-aNZFa3
åssen type skjermkort har du?
PS: skriv inn "dxdiag" i "kjør" (hvis du har windows)
7973825[/snapback]
Har windows , men finner ikke filen? , skal jeg skrive noe før?
7973825[/snapback]
7979733[/snapback]
ikke noe skal skrives før, prøv heller dette:
Start->Programmmer->Tilbehør->"Ledetekst"->skriv inn "dxdiag" der.
Og velg ja når det kommer opp en melding relatert med Direct X.
Velg så "Skjerm". Og på "Navn" skal det stå åssen type skjermkort du har.
På "Produsent" står det hvilket selskap som har lagd kortet, søk på det selskapet på google ellerno, og gå til hjemme sia dems, og last ned en ny driver til skjermkortet :D
Endret av Slettet-aNZFa3
7982107[/snapback]
Ok. Skal prøve når jeg kommer hjem fra skolen, takk for hjelp og god instruks :)
Edit: hvordan driver mener du?
Som denne linken? DRIVER?
Endret av mongoms
Viss du ikke vet hva skjermkort du har så klikker du på start, høyreklikker på Min Datamaskin så egenskaper.
Så klikker du på Maskinvare øverst, etter det går du inn på enhetsbehandling, blar ned til skjermkort så utvider du den.
Viss det f.eks står står at du har ATI FireGL V7300 skjermkort så går du inpå www.ATI.com så på drivers, downloads e.l så laster du ned driveren så heter det samme som skjermkortet ditt.
Viss det er Nvidia så går du inpå www.nvidia.com
Etter du har lastet det ned så kan du opne filen å følge instruksjonene.
7984407[/snapback]
Jeg kom på en side : http://www.catchgamer.no/?module=download&...&downloadId=986 går ikke det and å laste ned derifra? , alikavel, de hjalp ikke me det som jeg lastet ned der., blir fortsatt hvit skjerm når jeg tar av og på maskinen , CS t/cs folka er fortsatt svidde.
Edit : CS er fikset normalt!! ikke noe svarte folk !! .. takk for hjelpen !!
Endret av mongoms
7984407[/snapback]
7985212[/snapback]
ikke no problem :thumbup:
prøv å bytt vga-kabelen (skjermkabelen)
