Gjest Slettet-cl2qXq Skrevet 1. februar 2007 Skrevet 1. februar 2007 Jeg har montert powerfilter i 940'n min alt så ut til og fungere helt perfekt. Men etter en dag lyste plutselig den lampen som indikerer feil i motorens elektriske system. Kan dette ha en sammenheng med Powerfilteret? Motoren går helt fin, finner ikke noe galt med den i det hele tatt... Noen som har vert borti noe lignende? Kan dette kanskje forsvinne ved bytte av chip?
Wrasko Skrevet 1. februar 2007 Skrevet 1. februar 2007 Hmm.. Vanskelig å svare på, men det er ikke tilfeldigvis en måler som sitter ved innsug ett sted da? Som blir "fucket opp" av filteret?
Gjest Slettet-cl2qXq Skrevet 1. februar 2007 Skrevet 1. februar 2007 Hmm.. Vanskelig å svare på, men det er ikke tilfeldigvis en måler som sitter ved innsug ett sted da? Som blir "fucket opp" av filteret? 7846321[/snapback] Luftmengdemåleren sitter jo rett bak filteret, men trodde den skulle justere seg selv.. Ellers er det ikke noen målere som jeg kan se...
Wrasko Skrevet 1. februar 2007 Skrevet 1. februar 2007 Skal søke etter det på bilforumet.net (underavdeling 900), når den kommer opp igjen
Stetson Skrevet 1. februar 2007 Skrevet 1. februar 2007 Hei... det er ingen ting i den bilen som gjenkjenner filteret så dette er helt tilfeldig. Er det lamdasond lampa du snakker om?? Hvilken chipp snakker du om ?? Hvilken årsmodell er denne bilen??
oysfaerg Skrevet 1. februar 2007 Skrevet 1. februar 2007 Ta ut sikring nr1, sett i på nytt og start igjen. Da skal den være borte. Hvis den ikke er borte da, er det noe galt med luftmengdemåleren din mest sannsynlig. Hvis powerfilteret ditt er oljet og fett kan denne oljen treffe tråden til LMM og ødelegge denne. Da vil du kunne få lignende feilsymptomer.
Gjest Slettet-cl2qXq Skrevet 1. februar 2007 Skrevet 1. februar 2007 Hei...det er ingen ting i den bilen som gjenkjenner filteret så dette er helt tilfeldig. Er det lamdasond lampa du snakker om?? Hvilken chipp snakker du om ?? Hvilken årsmodell er denne bilen?? 7846387[/snapback] Vet ikke hva den heter. Hvis du kjenner instrumentpanelet så er det den helt til venstre ved siden av utetempen... Det står "indikator for feil i motorens elektronikk system" i boka... Snakker ikke om en spesiell chip.. Har ikke det enda, men lurte på om det kanskje er mulig at en trim chip er konstruert for og ikke gi feilmelding ved bruk av powerfilter... Dette er en 97modell...
Gjest Slettet-cl2qXq Skrevet 1. februar 2007 Skrevet 1. februar 2007 Ta ut sikring nr1, sett i på nytt og start igjen. Da skal den være borte. Hvis den ikke er borte da, er det noe galt med luftmengdemåleren din mest sannsynlig.Hvis powerfilteret ditt er oljet og fett kan denne oljen treffe tråden til LMM og ødelegge denne. Da vil du kunne få lignende feilsymptomer. 7846404[/snapback] Ok, takker. Skal teste det når jeg er ferdig på jobb i dag... Har du vert borti det før? Når jeg satte på filteret var det ganske tørt, det var olja som kommer med filteret fra fabrikken. Det er et Green filter... Men hvis luftmengdemåleren er defekt vil vel ikke bilen gå som ei helt normalt både på tomgang og ved høyere turtall...?
oysfaerg Skrevet 1. februar 2007 Skrevet 1. februar 2007 Har vært borti det før ja. Har selv en 940LT '96 med greenfilter og 3" eksos. Min feil kom etter eksosbytte. Tok ut sikringen og alt var greit. Kjørte en feilsjekk i ODB-pluggen uansett for sikkerhets skyld.
Gjest Slettet-cl2qXq Skrevet 1. februar 2007 Skrevet 1. februar 2007 Har vært borti det før ja. Har selv en 940LT '96 med greenfilter og 3" eksos. Min feil kom etter eksosbytte. Tok ut sikringen og alt var greit. Kjørte en feilsjekk i ODB-pluggen uansett for sikkerhets skyld. 7846441[/snapback] ODB-plugg, hva er det? Hehe... Har akuratt kjøpt bilen så er ikke inni alt enda Monterte du eksosen selv? Dyrt?
oysfaerg Skrevet 1. februar 2007 Skrevet 1. februar 2007 ODB-pluggen er den diagnosteringspluggen som sitter i midtkonsollen din. Du må ha utstyr for å lese det av. Om eksosen var dyr? Tja... Fikk den custommade av Svendsen Eksos, så det kosta jo litt
Gjest Slettet-cl2qXq Skrevet 1. februar 2007 Skrevet 1. februar 2007 ODB-pluggen er den diagnosteringspluggen som sitter i midtkonsollen din. Du må ha utstyr for å lese det av. Om eksosen var dyr? Tja... Fikk den custommade av Svendsen Eksos, så det kosta jo litt 7846947[/snapback] Ok Må ha det etterhvert... Hehe... Må bare få litt mer penger først
Gjest Slettet-cl2qXq Skrevet 1. februar 2007 Skrevet 1. februar 2007 Det funket med og ta ut sikringen og sette den inn igjen STOR takk!
oysfaerg Skrevet 1. februar 2007 Skrevet 1. februar 2007 Godt å høre Lykke til videre med bilen! (PS! Bilder er fint )
