lb9td Skrevet 29. januar 2007 Skrevet 29. januar 2007 Når jeg starter bilen (Audi A6 avant) så kommer det av og til en forholdsvis høy lyd fra motorrommet (venstre side). Lyden høres ut som lyden fra et klimaanlegg som slår seg på, men mer omtrent som en konstant rusende høyt turtall. Den kommer med en gang jeg starter bilen. Lyden er uavhengig av om jeg har klimaanlegget slått på eller ikke. Den kommer bare når bilen er kald, typisk om morgenen eller når bilen har stått lenge (mange timer). Den kommer ikke når den er varm. Og den forsvinner etter ca. 1 minutt omtrent som et rele slår inn, og da høres det ut som det er et turtall som roer seg (den type lyd). Etter det er bilen normal. Bilen har gått ca. 140.000 km. Har hatt det slik i ca. 4 mnd mer eller mindre, men spesielt når det er kaldt har det vært et problem (tilfeldig?). Hva kan dette være? Lyden er altså på venstre side når man ser ned i motorrommet - ved siden av motoren, fremme. Den kommer ikke fra motor eller reimer.
lb9td Skrevet 1. februar 2007 Forfatter Skrevet 1. februar 2007 Er det ingen bilmekanikere som har noen tips?
