Syk prisforskjell på vista ultimate, 1800 til 4600
Nr.2 er såpass billig fordi det er en OEM versjon. Det vil si at den bare kan brukes på en gang.
Nr. 3 Er en oppgraderings pakke. Derfor er ikke den så dyr.
Endret av SuperTommy91
den som koster 1800 er en oem cd. Den dyreste er en fulldvd og den tredje er en oppgradering.
Oem er slik hvis jeg ikke tar feil at du installer den inn på en pc og så hvis du tar å bytter hk så må du kjøpe ny cd. Full er at du kan bytte komponenter, men trenger ikke å kjøpe ny cd
Siste er en oppgraderingscd
Så hvis jeg ikke har planer om å bytte hovedkort på en stund så går jeg for den billigste altså?
Har en bærbar pc, og regner med at den vil vare en veldig god stund til.
Eller, skal jeg kjøpe home premium....
Er jo bare til vanlig bruk, men liker ikke å gå glipp av ting ;)
7829294[/snapback]
Helt klart - jeg ville gått for OEM uansett såsant man ikke er typen som skifter ut hele PC'en sin flere ganger i året.
Men sjekk litt ut hva de ulike versjonene inneholder - tror mange som absolutt skal ha ultimate hadde klart seg fint med premium f.eks.
Endret av Nonsens
Er ikke noe stress å få oem versjonen til å funke hvis du må bytte hk. Iallefall var det bare å ringe MS, når jeg måtte bytte ut hk på min søsters pc. Sa at hk hadde godt i stykker og at dette var en garantisak. Fikk aktivert den igjen da. (Gjelder XP Home)
Men mulig dette er forandra på Vista da men.
