Maskinen stopper og restarter seg selv plutselig
Hei
Har hatt dette problemet en lang stund, men det er går noen dager imellom hver gang det skjer, så har ikke gjør noe mer ut av det. Uansett så er dette andre dagen på rad, og nå gidder jeg ikke mer.
Helt plutselig frysermaskina og restarter seg selv. Dette skjer som regel når jeg starter et nytt program, er inne og spiller ettellerannet .. eller noe sånt. Har bygd maskina selv, her er specs:
ASUS A8N-SLI PREMIUM Socket939 Hovedkort
nForce4 SLI, ATX, PCIe 16x,SATA2, GbLAN
Western Digital 250GB Caviar SE SATA II
7200RPM, 8.9ms, 8MB cache, 300Mbps
AMD Athlon 64 X2 4200+ 2.2GHz Socket 939
1MB Cache, HyperTransport, Boxed
X-Gear Mundo kabinett SORT
ATX, 400W, 20pin, USB+Audio
Asus GeForce 7900GT 256MB Skjermkort
PCIe x16, 256BIT, GDDR3, DVI+DVI+HDTV
Chieftec Kabel 20- til 24-pin konverter
Til 20pin PSU på 24-pin hovedkort
Kingston 1024MB DDR PC3200 Minne Kit
512MB x2, 400MHz, CL3, 184pins
Kjører Windows XP Pro, SP2
Virker som en kortslutning en eller annen plass, men aner ikke hva det kan være. Noen gode ideer?
NB! Når maskina har kommet seg på bena igjen og jeg er inne i Windows, så får jeg en sånn feilmelding om at systemet har kommet seg etter en alvorlig feil eller noe sånt. Her er error-detaljene:
Error signature:
BCCode : 1000008e BCP1 : C0000005 BCP2 : 8054A71C BCP3 : B5C5792C
BCP4 : 00000000 OSVer : 5_1_2600 SP : 2_0 Product : 256_1
Technical information about the error report:
C:\DOCUME~1\Lillebo\LOCALS~1\Temp\WER9a1c.dir00\Mini012607-02.dmp
C:\DOCUME~1\Lillebo\LOCALS~1\Temp\WER9a1c.dir00\sysdata.xml
Takk på forhånd!
- Eirik
Endret av Lillebo
Er det en måte du kan legge dem opp her? Da jeg prøve å se hva årsaken er.
Er ikke noen racer på widbg, men det er jo greit å sjekke hva microsoft sier.
Fryser den når den loadat färdigt windows och du ikke bruker noen program?
7804261[/snapback]
Ehm, altså den fryser aldri under oppstart av OS eller noe slikt. Er på en måte en reaksjon av at jeg starter et program, eller gjør noe som får maskina til å "arbeide" som f.eks. når jeg spiller, åpner Winamp .. starter en film eller lignende. Er sjelden, men det har skjedd noen ganger.
Såvidt jeg husker så har det aldri skjedd mens jeg er idle.
Samme probleme som en kompis av meg hadde!
Du burde åpne maskina å gjøre rent inni, eventuelt blåse vekk støv, eller bruke en støvsuger men for gudsskyld ikke kom burti hovedkort eventuelt skjermkortet..
Gjør rent for alt støv og skit i viftene også, så kan du sjekke i Bios hvor varm datan din kan bli før den skrur seg av, vanligvis er den stilt inn på å slå seg av på 60-70C.
Så hender det jo bare da du skal spille osv. som får maskinen til og jonbbe..
Men etter 3 år kan det komme masse drit å støv inn så prøv å gjør rent.!
Endret av 1337acab
Gjør rent for alt støv og skit i viftene også, så kan du sjekke i Bios hvor varm datan din kan bli før den skrur seg av, vanligvis ligger den på 70 C.
Men etter 3 år kan det komme masse drit å støv inn så prøv det!
7804314[/snapback]
Takk for tips.
Kjøpte maskina i fjor høst, så det har ikke rukket å bli noe særlig støv der inne. Åpnet den senest i går og gjorde ren CPU-vifta (som var eneste plass hvor det var noe støv å finne). Har en solid og stor CPU-vifte + 3 andre kabinettvifter som sørger for god avkjøling .. må være noe annet enn temperatur som forårsaker dette.
Her er svaret på:Mini010707-01.dmp
*** WARNING: Unable to verify timestamp for SYMEVENT.SYS
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for SYMEVENT.SYS
Probably caused by : SYMEVENT.SYS ( SYMEVENT+e8a0 )
Followup: MachineOwner
<Ser ut til at Symantec er ansvarlig for denne.
HAdde dette problemet selv. Etter å oppgradert skjermkortdrivere står skjermen bare å blinker isteden for å slå seg av. Fikk pc'n i sommer. VAr sånn fra dag 1. Har maskinen inne til service nå, får håpe de finner ut av det. Er sinnsykt irriterende :blush:
Mini012607-01.dmp
Cannot get _POOL_TRACKER_BIG_PAGES type size
Probably caused by : ntoskrnl.exe ( nt+22c37 )
Kan være driver problem, disk?
Har du sjekket om det er noen oppdaterte drivere? Har du Sata2 disk, som ikke er jumpret til 1,5 GB?
Ser ut til at du ikke er alene,
Her er det noen som har asus sin ver. av NVIDA enhanced Driver
Hey Guys..I think I have solved the problem for those of us using ASUS cards ( maybe even mobos too ! ).
The problem seems to relate to the enhanced graphics driver and smart doctor. I kept getting the error atkdisp.dll driver fail. After doing some research it would seem that these two applications are the root cause ! I am also using the latest beta driver just in case.
Solution: Uninstall the Asus Enhanced Driver and Smart Doctor, reboot and away you go...for those of you commited to overclocking your graphics card...you will have to find a different ( and prob better ! ) way than using Smartdoctor for the time being !
I will send this info to ASUS and Lionhead Studios to see what can be done...will keep you posted, hope it works for you too !
Mini012607-01.dmp
7804534[/snapback]
Jeg har SATA2 disk ja. Bær med meg da jeg ikke er noe teknisk vidunder. For å være ærlig har jeg ikke peiling hva "jumpret til 1,5 GB" betyr for noe (kanskje noe av roten til problemet:P)
Jeg mener å ha oppdatert drivere på det meste, men aldri tenkt over noe angående HD'ene. Hva gjør jeg i så fall?
Takk til alle for bra engasjement rundt dette!
- Eirik
7804640[/snapback]
Jeg har SmartDoctor i alle fall. Kanskje verd å nevne at ved hver oppstart så får jeg en sånn fin liten tankeboble i gult nede på startmenyen som sier ifra at SLI er "disabled" eller noe slikt. Aldri brydd meg før, siden jeg ikke aner hva det er ..
Er det så å forstå at alt jeg trenger er å avinstallere Asus Enhanced Driver og Smart Doctor? Må jeg erstatte Asus Enhanced Driver med noe annet alternativ?
Takk igjen!
- Eirik
Den gule boblen, blir borte hvis du oppgraderer til siste skjermkor driveren fra Nvidia. På disken din, står det merket hvor jumperen skal stå for å kjøre som 1,5 GB sec.
Prøv å oppdater chipset drivere også. Håper det løser seg.
Endret av Privat
7804844[/snapback]
Aye Captain!
Skal gjøre dette og komme tilbake med statusrapport! I mens får dere litt "good listening" med låta Mike Mills av Air (fra albumet Talkie Walkie) hvis dere ønsker ;)
- Eirik
