Forsinkelse på alt jeg gjør "ingame"-CS 1.6
Fikk et kjedelig problem med cs 1.6 for noen dager siden. Har prøvd å installere steam på nytt uten at det hjalp...dvs første gang jeg spilte etter at jeg installerte på nytt funka alt bra men da jeg startet cs for andre gang var problemet tilbake.
Problemet er at hvis jeg feks slutter å løpe tar det et par sekunder fra jeg slipper knappen på tastaturet før jeg stopper opp inne i cs. Hopper eller skyter jeg tar det også en stund før det samme skjer på skjermen. Dette skjer med jevne mellomrom. Aldri lengere enn 10-15 sekunder mellom hver gang.
Som oftest har jeg ingen loss eller choke og under 40 i ping. Bruker 25000/101/101 eller 20000/80/80.
Dette tyder på at Vertical Sync er satt som "Application Controlled". Gjerne skriv "net_graph 3" i console for å se om fpsen ligger konstant på 60. Vertical Sync er ikke laget for 1.6 og fører da til "Slow-motion". Prøv å disable VS.
Edit: I skjermkort instillinger (Driver setup).
Endret av weirdo
Og hvis du har rundt 60 i fps så skriv dette i console : fps_max 101   ...
7819997[/snapback]
Hvis han ikke har satt dette til selv så er det VS. 72.2 fps er standard i 1.6. Og om det går slik som i 60 FPS MAX, 72.2 FPS MAX eller 101 FPS MAX kommer ann på rigg og fra person til person. Noen folk liker det litt smooth. (60 fps eller 72.2). Andre litt raskere(mer flimrete, 101 FPS)Ved 101 FPS MAX vil det gå litt raskere i.o.m bildet refresher fortere. Ved å bruke flatskjerm vil du merke litt skurring idet du snurrer på musa (Ikke noe spesielt du legger merke til og er vennbart), jeg foretrekker da selv 101 FPS.
Endret av weirdo
