larsi111 Skrevet 16. januar 2007 Skrevet 16. januar 2007 hei.. har et problem når jeg skal skriver ut.. har en skriver på 3 data`r. så må legge det inn på cd å gå til en annen data. så har tenkt til å ha trådløs skriver. har en Canon IP 5200 skriver. går det ann å gjøre så denne blir trådløs?? takk for alle svar som kommer til nytte
mr_trout Skrevet 16. januar 2007 Skrevet 16. januar 2007 Med denne printserveren kan du gjøre alle canonprintere trådløse. Ellers kan du koble printeren til en av maskinene, og aktivere fil og printerdeling. Deretter deler du den ut på nettverket fra maskinen den er tilkoblet. Aberet er at da må maskinen den er tilkoblet, stå på mens du skriver ut fra en annen maskin. For deg vil det være billigste løsning.
larsi111 Skrevet 16. januar 2007 Forfatter Skrevet 16. januar 2007 Med denne printserveren kan du gjøre alle canonprintere trådløse. Ellers kan du koble printeren til en av maskinene, og aktivere fil og printerdeling. Deretter deler du den ut på nettverket fra maskinen den er tilkoblet. Aberet er at da må maskinen den er tilkoblet, stå på mens du skriver ut fra en annen maskin. For deg vil det være billigste løsning. 7738004[/snapback] skjønte ikke alt jeg, men må det være en data som den er tilkoblet hele tiden? eller kan det bare være 1 data på?
mr_trout Skrevet 16. januar 2007 Skrevet 16. januar 2007 Den maskinen du kobler printeren til, må stå på hele tiden, dersom du bruker fil og printerdeling. Med printserveren jeg linket til slipper du det problemet, men den koster noen kroner.
larsi111 Skrevet 17. januar 2007 Forfatter Skrevet 17. januar 2007 Den maskinen du kobler printeren til, må stå på hele tiden, dersom du bruker fil og printerdeling. Med printserveren jeg linket til slipper du det problemet, men den koster noen kroner. 7738210[/snapback] har sett på printer servere på komlett. har sett på en sånn.. printserver
