aah Skrevet 10. desember 2006 Skrevet 10. desember 2006 (endret) Hei Det jeg gjorde før dette skjedde var å fikse det trådløse nettverket. Installerte acx driver og networkmanager, og skulle til å konfigurerte litt i /etc/network/interfaces ved hjelp av gedit, men det skjedde ikke noe, markøren gikk bare ned et hakk i terminalen slik den pleier å gjøre før gedit åpner seg. men gedit åpnet seg ikke denne gangen. Derfor restarta jeg gnome, noe jeg ikke burde gjort. får det var da jeg prøvde å logg inn igjen at dette intraff. prøvde å reboot flere ganger men det samme skjer alltid. Har sjekket loggene og det er dette som står i loggen det tidspunktet det klikker: unknown output: in= out=wlan0 src=192.168.0.100 dst=127.0.0.1 (noen flere opplysninger står også men ikke noe spes.) denne unknown output meldingen gjentar seg helt til det står: recived signal 15, shuttingdown cleanly exiting innimellom unknown meldingen står det noen ganger: wlan0: duplicate adress detected denne meldingen står til slutt noen ganger etter unknown meldingene: wlan0: got deauth frame with reason 2(prev auth is not valid) har lyst å ungå å reinstallere alt, må vel finnes en enklere løsning? noen som har peiling?? la til networkmanager i sessions, kan det være dette som er tregt under oppstart? isåfall hvordan fjerner jeg dette ved hjelp av terminal? EDIT: Prøvd å logge inn på nytt å lot den stå i 10 min. kom inn tilslutt. men layouten var annerledes og virket eldre. hvis det trådløse nettverket er deaktiverer går alt som vanlig, men lar jeg den stå på når jeg avslutter skjer dette. Lager en ny tråd angående det problemet. Takk for hjelp uansett! Endret 11. desember 2006 av aah
hulahulag Skrevet 10. desember 2006 Skrevet 10. desember 2006 la til networkmanager i sessions, kan det være dette som er tregt under oppstart?isåfall hvordan fjerner jeg dette ved hjelp av terminal? 7471857[/snapback] Det er litt avhengig av hvilken versjon av Ubuntu du kjører. Hos meg (i Breezy) er det ~/.gnome2/session-manual. Husker ikke for øyeblikket hva det er i de nyere versjonene, men du kan også prøve med ~/.gnome2/session, ~/.config/autostart eller ~/.xsession.
A!1 Skrevet 10. desember 2006 Skrevet 10. desember 2006 (endret) Har det noe å si om du setter gnome tilbake til sine default settings? Det gjør du slik: Logg inn i en feilsikker terminal fra gdm og kjør: tar -cpzf gnome-config.tar.gz .gnome* .gconf* rm -r .gnome* .gconf* exit da vil du beholde det gamle oppsettet i en backup i hjemmekatalogen din kalt gnome-config.tar.gz Når du logger inn i gnome igjen, så velger du default session eller "default gnome session", om det er mulig, og default language. edit: tviler på at det er network-manager, men man kan jo aldri vite. Endret 10. desember 2006 av HavarN
