FÅR IKKE BOOTE NY Evga 680i HOVEDKORT
Satt sammen ny pc:
eVga nForce 680i Sli
eVga GeForce8800GTX
Kingston HyperX2048 DDR2 ( KHX6400D2K2/2G)
Seagata 320GB Barracuda SATA , 2 stk
Intel Core 2 Duo E6600
Thermaltake 680 w strømforsyning
Thermatake Golden Orb II CPU kjøler
Ferdig montert, støpsel inn - så ingen boot.
Får ikke noen postkoder, ikke et lite bip :-(
Alle vifter går ,også på grafikkortet.
3 lys på huvedkort gul, grønn & blå
Ingen kode i display på hovedkort står kun : - - (2 streker)
Har resatt bios , demonter og montert , sjekket alt.
Det samme er det samme - !
Noen opplevd det samme ?
Tips mottas med en stor takk.
Har en sterk mistanke at det kan være minne eller hovedkort.
Misteralf
Endret av misteralf
Tror nok du skal ta en titt på CPU'en din jeg.
Ville ha sjekket at den var skikkelig montert.
Slike feil oppstår når CPU ikke er skikkelig montert, eller ødelagt.
Kan selvsagt være andre ting, men ville som sagt ha startet med å sjekke at CPU er korrekt montert.
Mvh,
Beej80
Har gått trinnvis til verks - Får ikke kontakt med bios.
Alt av vifter surrer og går , får et lite blink i hd og cd lyset ved oppstart.
Intet skjermbilde eller bip eller feilcode i displayet på hovedkortet.
Takker for forslag så langt - er mottaklig for flere :-))
misteralf
Hadde noe lignende problem med maskina som jeg kjøpte ny for ca ett år siden. Da var det hovedkortet som var gåent. Hvis du har muligheten for det, så kan du prøve ut komponentene på en annen maskin.
Godt nytt!!
Plukket alt ut av kabinettet, la det utover stuebord og monterte alt sammen i tur og orden. Først memory, cpu og skjermkort - startet og fikk skjermbide.
Koblet til cd og harddisk - ny boot ---og systemet startet.
Så på displayet på Hk - postmeldingene haglet forbi og stanset på 00.
Er igang med formatering av harddisk og alt virker. Bootet fra cd og begynte med mediasenter innstallasjon.
Happy, happy
:w00t::w00t::w00t::w00t::w00t:
Ved nærmere innspeksjon av kabinett så fant jeg ut at mulig årsak til " død " pc ved de første forsøkene var at hovedkortet har noen lange loddinger og utstikkere på undersiden og at kortet og at monteringskruene til kabinettet var for korte.
misteralf
Endret av misteralf
