avslutte program automatisk etter klokkeslett
LiTe
Hei!
Er det noen som kjenner til en måte å avslutte programmer via schedule eller evt andre program?
Har et problem relatert med at folk ikke avslutter et program før dem drar, som igjen fører til problemer med backup.
Det jeg kunne tenke meg er å finne en løsning hvor windows avslutter akkurat det programmet til et satt klokkeslett.
Håper på tilbakemeldinger :)
Her er et vbs-script som gjør jobben på winXP norsk versjon:
do
If Time > "13:26:00" Then
Set WshShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell")
WshShell.run"cmd /c TASKKILL /F /IM notepad.exe"
wscript.quit
End If
wscript.sleep 5000
Loop
Her avsluttes alle aktive versjoner av notepad.exe når klokka blir mer enn 13:26:00. Bytt ut notepad.exe med ditt eget program, sett inn det aktuelle klokkeslett som "tt:mm:ss" og lagre for eksempel scriptet i oppstartmappa på maskinene det gjelder. Alternativt kan du selv gå rundt og manuelt aktivere det på de respektive maskiner.
do
wscript.quit
End If
wscript.sleep 5000
Loop
7429170[/snapback]
Bare et spørsmål.. Vil ikke et slikt loop script trekke en del cpu kraft siden den ser etter et klokkeslett flere ganger i minuttet?
Kunne det ikke være smartere å starte skriptet med planlagte oppgaver.?
Endret av S_tone_meg
Du kan jo teste scriptet for å se om maskinene blir mye tregere! Ellers kan du jo bytte ut wscript.sleep 5000 med for eksempel wscript.sleep 60000 som vil si at sjekken blir pr. minutt eller med wscript.sleep 300000 som vil si pr. 5. minutt etc.
Joda, du kan godt starte scriptet under planlagte oppgaver, det er nok smart!
Endret av backup
Takker så meget for svaret :)
tror jeg modifiserer denne litt så blir den sikkert å passe perfekt til mitt bruk:)
