Bærbar maks 15000 kroner!
smenes
Toshiba pc
Hva med den pcen over? Finnes det bedre pcer enn det til 13000?
Gi gjerne linker til pcer over 13000 hvis det er mye mer for pengene enn linken over.
Hvor mange ghz vil Intel Core Duo 2 T5500 1.66 ghz tilsvare i det gamle Pentium systemet med 32-bits prosessor?
Jeg har 3.0 ghz pentium på min stasjonære. Vil Intel Core Duo 2 T5500 1.66 ghz være bedre enn min gamle pentium 3.0 hgz prossessor?
takker for svar!
Spar 5000,- og kjøp denne.... Rå maskin med godt skjermkort mye minne og diskplass "kjempetilbud"
Core Duo og Core2 banker din gamle 3,0Ghz Pentium 4 så vet du det også....
http://www.computercity.no/ "sikter til HP DV8336"
NB-Skjermkortet i Toshiba maskinen du linker til suger...
Endret av Jada-jada
7409504[/snapback]
Jeg finner ingen HP DV8336.
ikke jeg heller...
gå på dell.no og se på xps maskinene ;) de kan du konfigurere litt også!
du kan ikke sammenligne en Core 2 duo med en pentium. 1,8 ghz c2d tilsvarer (desktop vel og merke) 4-5 ghz p4 prosessor... pga annen arkitektur osv
den du får opp med en gang :p forsida 9995. Du ser vel den?:p
7411511[/snapback]
Huff hvor blind går det an å bli da :nei: Burde som teje skriver være veldig enkel å finne den da... "blinker deg mitt i trynet når du trykker på linken"
Endret av Jada-jada
Ehhhh.. derfor den er billig? Gammel prosessor?
7415501[/snapback]
Fortsatt ingen ting med saken å gjøre samt denne prosessoren produseres pr dags dato i mange produkter så man kan knappes kalle den gammel :roll:
Hvis du ikke skjønner at dette er et godt tilbud og god maskinvare så bare spar deg for tåplige innlegg...
Du startet jo en tråd her for noen få dager siden "med 4 sider uvitenhet" så du kan knappes gi gode råd til andre... :whistle:
Ehhh wtf, mr know-it-all hva faen er problemet ditt? Tar jo litt tid å komme inn i det, og forstå bærbare pros and cons. BTW ikke ta det personlig når jeg sier Core 2 Duo er eldre enn Core Duo (er jo bevist at det er 15 % ytelsesøkning) bare fordi du har T2300.
Teje: Har ikke kjøpt enda, sikter meg inn på Asus A8js, men venter til etter jul for litt billigere pris..
oki;) har nettopp bestilt http://www.dinside.no/php/art.php?id=358930 jeg:P
gratuler meg, jeg trenger d! hehe :D
7417128[/snapback]
Solgte en slik maskin om Fredagen og satte den opp til kjøper før salget, må si at jeg ble forferdelig skuffet og spesielt over skjermen som rett og slett var "MYE" dårligere en DV8336 som jeg har personlig.
Jeg gikk rett fra min maskin og begynte å jobbe med den og skjermen virket grumsete/uklar i forhold til min "stor forskjell" så kanskje du skal tenke deg om en gang til...
nan0tim- Core Solo- Core Duo-Core2Duo jeg merker ikke en dritt forskjell og det vil trolig ikke du heller så sant du ikke kobler til et måleinstrument... "I rest my case"
Folk flest sitter med hardware dem aldri får utnyttet og spesielt på prosessorsiden men dette må selvfølgelig erfares...
Endret av Jada-jada
