Data til Clipboard (løst)
Lager med vb.net en applikasjon for pocket pc (windows mobile 5) der jeg skal sende data til clipboard med:
Clipboard.SetDataObject("Test data")
Imidlertid, jeg får feilmeldingen: "Gjeldende tråd må være satt til STA-modus før OLE kall kan utføres. Sørg for at det er merket av for STAThreadAttribute i din Main-funksjon".
Kunne noen si hvordan jeg konkret må gjøre dette? Kjører Framework 2, Visual Studio 2005.
Endret av backup
Det skal stå
C#:
[STAThread]
public static void Main()
VB:
<STAThread()> _
Public Shared Sub Main()
i starten av koden din...
Hva med å bruke msdn og feilmeldingen litt?
Endret av Manfred
Det skal stå
C#:
[STAThread]
VB:
<STAThread()> _
7236622[/snapback]
Med denne innsatt:
<STAThread()> _
Application.Run(Form1)
End Sub
får jeg meldingen at 'STAThread' is not defined, og at jeg skal sette inn 'MTAThread' i stedet, men med
<MTAThread()> _
End Sub
får jeg imidlertid den samme feilmeldingen, dvs "Gjeldende tråd må være satt til STA-modus før OLE kall kan utføres. Sørg for at det er merket av for STAThreadAttribute i din Main-funksjon".
Var borti samme problemstilling men for en vanlig WinApp. Da brukte jeg winapi istedet med DllImport for å få til det jeg ville.
Om noen vet noen måte å bruke clipboard objektet i .Net uten å ha en STAThread (single threaded application) løsning så hadde det vært fint å vite. Noen ganger ønsker man jo å sette clipboard info i en tråd.
Har Pocket PC tilgang til samme api på noe vis? I så tilfelle kan du prøve dette:
    public class Win32ClipBoard {
       public enum Formats {
           CF_TEXT = 1,
           CF_BITMAP = 2,
           CF_METAFILEPICT = 3,
           CF_SYLK = 4,
           CF_DIF = 5,
           CF_TIFF = 6,
           CF_OEMTEXT = 7,
           CF_DIB = 8,
           CF_PALETTE = 9,
           CF_PENDATA = 10,
           CF_RIFF = 11,
           CF_WAVE = 12,
           CF_UNICODETEXT = 13,
           CF_ENHMETAFILE = 14
       //[DllImport("User32.dll")]public static extern int GetClipboardOwner();
       [DllImport("user32.dll")]
       static extern bool OpenClipboard(IntPtr hWndNewOwner);
       static extern bool EmptyClipboard();
       static extern IntPtr SetClipboardData(Formats uFormat, IntPtr hMem);
       static extern bool CloseClipboard();
       public static void SetClipboardText(string text) {
           IntPtr hClipboard = IntPtr.Zero;
           IntPtr hInstance = IntPtr.Zero;
           if (OpenClipboard(hInstance)) {
               IntPtr unmanagegstring = Marshal.StringToCoTaskMemAnsi(text);
               EmptyClipboard();
               SetClipboardData(Formats.CF_TEXT, unmanagegstring);
               CloseClipboard();
           } else {
               //Ignore...
Det fine med winapi er at du kan slippe deg løs fra .Net sin til tider lammende begrensninger. Som f.eks at .Net krever at Clipboard kalles fra STAThread.
Ulempen er at f.eks nyere operativsystemer kan komme i konflikt da winapi'et kan endre seg med OS.
Takker for alle svar. Løste problemet med først Clipboard.Clear og så Clipboard.SetText i OpenNetCF. Problemet vedvarte i emulatoren, men forsvant på pocket pc'en.
