program som kan se hvem som er på trådløst nett?
mEhE`
finnes det noe program som kan se hvem som er på det trådløse nettverket?
husker det var et program som følgte med windows som man kunne se hvem som lastet over filer av på lan.. men finnes det noe program som finner ut hvem som er på det trådløse nettverket og på internett ?
Ja, i brukergrensesnittet på WLAN ruteren din så ser du dette.
7236073[/snapback]
kan du forklare det litt nærmere? skjønte ikke helt hva du mente.
Hvis du har trådløs ruter, så må du skaffe deg IP-adressen til denne.
Hvis du har IP klasse C på maskinen din, altså 192.168.1.X, så regner jeg med at IP'n til ruteren er 192.168.1.1
Gå på 'Start' --> 'Kjør' --> tast inn; '\\192.168.1.1' (uten: '')
Du får da finne frem videre innpå menyen der selv, da jeg ikke kan hjelpe meg noe uten å vite hva slags utstyr du har.
7236129[/snapback]
kom opp "path not found"??
start -> kjør -> cmd
skriv. i vinduet, ipconfig
der får du gateway
Skriv inn http gateway-adressen i browseren.
Da tipper jeg at du er inne...
7236363[/snapback]
der kom jeg inn ja på ip: \\192.168.0.125
er noen mapper som "my docoments" osv der..
hva nå?
der får du gateway
7236363[/snapback]
hva nå?
7236394[/snapback]
du er nok inne på deg selv med 125.
prøv 192.168.0.1
Les, ta gateway adressen og connect til.. regner med at du ikke er gateway selv? ellers kan du vel da ipconfig /all og prøve med dhcp ip'en... tipper du kommer inn med den s_tone_meg skriver... 192.168.0.1
7236476[/snapback]
legger ved et bilde..
skrev in 192.168.0.1 og det kommer opp: "network path now found"
du skriver vel ikke \\ foran?
skriv http://192.168.0.1 da...
7236631[/snapback]
nå kom det opp at jeg må skrive inn passord og brukernavn til DI-514,desverre så har jeg ikkje peiling på hvilket brukernavn og passord de er ute etter?
Endret av mEhE`
Hvilken router er det? Er sikkert et standard brukernavn og passord om du ikke har definert det...
tipper
admin
Admin
administrator
Administrator
Passord er sikkert navnet på routeren, passord, password, eller blank. Visst du sier hvilken router det er skal det ikke være så vannskelig å finne det ut.
tipper
admin
Admin
administrator
Administrator
7236674[/snapback]
Kan det være DI-514 som er ruternavnet?
edit: kom inn nå når jeg skrev admin
edit 2: så hva gjør jeg nå?er det mulig å få lage til et passord slik ingen andre meg har tillgang til trådløse nettverket?
Endret av mEhE`
hehe, jævli vannskelig å si deg akkurat hva du skal gjøre... Visst du sender meg en melding, med epost adressen din, så skal jeg adde deg til msn når jeg kommer hjem, i 4tiden, så kan jeg hjelpe deg via fjernhjelp om du ønsker...
7236823[/snapback]
du har en pm.
