Vaske en liste i Excel
Flums
Hei
Har to excel ark med ca 4000 nummer i den ene og 20 000 i den andre. Det jeg ønsker er å fjerne de 4000 nummerene som ligger i den listen med 20 000 slik at jeg ender opp med 16000 nummer.
Noen som vet hvordan man gjør dette?
I nabocella til tallet lager du en oppslagsformel som sjekker om naboverdien finnes i den andre lista. Dette gjør du i begge listene. Derfra sletter du de som svarer positivt, manuelt eller via en makro.
Det er vrient å være mer konkret uten mer informasjon om Excelversjon, språkversjon, listeadresser og hva du kan om Excel. Men du finner bra materiale på engelsk her:
http://www.cpearson.com/excel/duplicat.htm
HTH. Beste hilsen Harald
Vil tro det vil være enkelt å legge til en kolonne i lista med 20 000 som finner ut om tallet er i den andre lista. Så sortere etter den kolonna. Da vil du få de 4000 tallene som skal gå ut etter hverandre. Jeg har lagt til en enkel versjon der jeg har gjort dette, men ikke sorteringen.
Bok1.zip
Endret av pertm
7235230[/snapback]
Bruker Excel 2003, engelsk versjon.
i A1 til A 4000 ligger de som skal vaskes vekk fra C1 til C20000.
Kan ikke så veldig mye avansert/macro.....
7235254[/snapback]
Skjønner poenget, men denne fjerner ikke de som er i liste 1.....
Ok, men nå er den ferdig, så om ikke annet for arkivets del. Denne forutsetter at B og D-kolonnene er tomme.
Åpne VB editoren (Alt F11 e.l.).
Meny Insert - Module.
Lim dette inn i modulen:
Sub ScanSheet()
Dim R As Long
Application.Calculation = xlCalculationManual
Range("B1:B4000").FormulaR1C1 = "=COUNTIF(R1C3:R20000C3,RC[-1])"
Range("D1:D20000").FormulaR1C1 = "=COUNTIF(R1C1:R4000C1,RC[-1])"
Application.Calculation = xlCalculationAutomatic
Calculate
If MsgBox("Slette dubletter ?", vbYesNo + vbQuestion) = vbNo Then Exit Sub
Application.ScreenUpdating = False
For R = Cells(65000, 1).End(xlUp).Row To 1 Step -1
Application.StatusBar = R
If Cells(R, 2).Value > 0 Then Cells(R, 1).Delete Shift:=xlUp
Next
For R = Cells(65000, 3).End(xlUp).Row To 1 Step -1
If Cells(R, 4).Value > 0 Then Cells(R, 3).Delete Shift:=xlUp
Next
Range("B1:B4000").ClearContents
Range("D1:D20000").ClearContents
Application.StatusBar = False
Application.ScreenUpdating = True
End Sub
Lukk VB-editoren, gå til liste-arket ditt.
Excelmeny Verktøy - Makro - Kjør makro, kjør makroen ScanSheet. Den tar litt tid, du ser progresjonen nederst til venstre i Excel.
HTH. beste hilsen Harald
