Trackmania serien gir bare shutdown
Hei, folkens. Har skaffet meg både Trackmania Nations, og Trackmania Sunrise Extreme, men problemet er at jeg ikke kommer inn i verken Launch-menyen eller selve spillet (snarveien i Trackmania directoryet). Den tester først skjermkortet, så tester den internett tilkoblingen og rett etterpå når spillet skal starte/komme inn på Launch-menyen restarter maskinen.
Jeg har da:
Asus P5NSLI med Nforce 570SLI chipset
Intel Core 2 Duo E6400
1 Gb ram Pc 5300
Ati Radeon X1900GT
Og en 200gb SATA-2 disk om det skulle ha noe og si :p
Kjører med WinXp Professional.
Jeg mistenker det kan være Dual Core som er problemet. Men jeg kan ikke endre på det før jeg kommer inn på selve spillet. Dvs. Ctrl+alt+del, og deretter angi affinitet metoden. Alle drivere er nye og alle andre spill kjører fint.
Takk for svar
Hei, TmSunrise eXtreme er bare en tilleggs pakke til Trackmania Sunrise.
Og angående de prob. du har kan du kansje finne svar på problemet på www.trackmania.no eller www.tm-forum.com forumene  :)
7171286[/snapback]
Jau, er fullt klar over at det bare er en tillegspakke. Skal sjekke sidene nå..
Jeg fant svaret på denne siden: http://www.tm-forum.com/viewtopic.php?t=4403
Takk skal du ha. :thumbup:
I'm not exactly sure what setting fixed it, but here's what I did:
Start up ATI Catalyst Control Center - Advanced View
Under Display Options, set 3d Refresh rate override to "Same as Desktop"
Under 3D and API Specific, check the box "Force 24-bit Z-buffer"
Under 3D and All Settings
Uncheck all "Let the application decide" boxes
Check "Disable CATALYST AI"
Save all those settings, and TM should detect your card and run.
Av alle disse forskjellige måtene, fant jeg ut at det eneste jeg trengte å gjøre var å skru av Catalyst AI.
