kongkaizer Skrevet 25. oktober 2006 Skrevet 25. oktober 2006 Hei! Jeg lurer på hvordan det er lurest å bygge opp en webside? Bør jeg benytte meg av en header- og footer-fil? eller en filstruktur der jeg kun linker til hovedside, side2, side3, osv? Og, noen forslag til sider der jeg kan lære meg mer om php, html, css, og lignende? På forhånd takk!
Gissan Skrevet 25. oktober 2006 Skrevet 25. oktober 2006 Hei! Jeg lurer på hvordan det er lurest å bygge opp en webside? Bør jeg benytte meg av en header- og footer-fil? eller en filstruktur der jeg kun linker til hovedside, side2, side3, osv? Og, noen forslag til sider der jeg kan lære meg mer om php, html, css, og lignende? På forhånd takk! 7148850[/snapback] På HTMLdog.com kan du lære mer om HTML, PHP og CSS. Jeg foretrekker index.html, forum.html, arkiv.html osv.osv. Og i arkivet inneholder det f.eks en sak om rosenborg, kaller jeg den rosenborg.html. Er det to saker om rosenborg, kaller jeg en andre rosenborg2.html. Blir lettere å guide seg gjennom siden når adressen tilsier noe om innholdet på siden. Du kan jo selvfølgelig også bruke side1 og side2, men personlig synes jeg ikke det er en god metode. Index.html er ofte standard startside / hovedside på mange webhotell.
kongkaizer Skrevet 25. oktober 2006 Forfatter Skrevet 25. oktober 2006 Takk for svaret, men ikke helt det jeg er ute etter. Det jeg mener er om det er lurt å bruke header/footer til selve rammen på siden? eller om jeg skal inkludere den koden i alle filene? Hvis du/dere skjønner?!
PHPdude Skrevet 25. oktober 2006 Skrevet 25. oktober 2006 Skal du ha samme headeren og menyen på alle sidene så benytter du PHP. Har serveren støtte for dette kan du bare gjøre noe sånt: <?php include('header.html'); include('meny.html'); ?>
grimsle Skrevet 27. oktober 2006 Skrevet 27. oktober 2006 Mener du at du skal kjøre siden i frames? Sånn at bare deler av siden oppdateres, liksom? Dette er lurt hvis du har tunge sider som skal lastes opp, for da går det fortere.. Men hvis det er enkle sider er det like greit å bruke linke til det som ville vært header og footer, bare at du bruker den igjen og endrer på "kjøttet"
PHPdude Skrevet 28. oktober 2006 Skrevet 28. oktober 2006 Nei, frames er veldig sjelden lurt, at det skal gå fortere ned frames er noe tull. Da bør man heller tenke litt på grunneleggende faktorer for hastighet. Du kan derimot putte inn den lille kodesnuttet jeg posta over, da slipper du å legge menyen inn på hver side.
