NevroMance Skrevet 24. oktober 2006 Skrevet 24. oktober 2006 Som tittelen sier lurer jeg på hvordan jeg endrer unicode i javac. Problemet er at da jeg leser fra en fil med æøå blir disse bokstavene noe helt annet da jeg leser inn siden unicoden til javac er satt som standard til latin-1. Jeg vil derimot ha den til samme unicoden som brukes i en norsk windows versjon, tror dette er ISO-8859-15 (rett meg hvis jeg tar feil). Håper noen kan hjelpe meg å endre dette. Vil gjerne ha den endret permanent hvis mulig, og ikke bare endret for det programmet. Takk for alle svar.
_Xorcist Skrevet 24. oktober 2006 Skrevet 24. oktober 2006 javac er "kompilatoren" i Java. Har du æ, ø, å i kildekoden din? Dette er en uvane du bør legge av deg snarest i så fall.
HV Skrevet 24. oktober 2006 Skrevet 24. oktober 2006 (endret) Logisk syn uten å ha peiling: Hvis man benytter en IDE til utskrift så går jo alle karakterer fint, altså man skriver ut til konsollet på IDE'en. Dette konsollet har støtte for disse tegnene, det ha tydligvis ikke cmd-konsollet. Altså har det ikke noe med java eller koden din å gjøre. Hvis man bruker en form for OutputStream kan man sette "unicode", men når det til slutt kommer til cmd hvis det er dit du vil ha det, så vil win/cmd overstyre output. Kanskje du bør høre med noen som har skikkelig peiling på win/cmd ? Er dette til noen hjelp? Vennlig hilsen HV Endret 24. oktober 2006 av HV
Peter Skrevet 24. oktober 2006 Skrevet 24. oktober 2006 javac -encoding ISO8859-15 <minfilsomskalkompileres> evt. javac -encoding UTF8 <minfilsomskalkompileres>
NevroMance Skrevet 24. oktober 2006 Forfatter Skrevet 24. oktober 2006 javac er "kompilatoren" i Java. Har du æ, ø, å i kildekoden din? Dette er en uvane du bør legge av deg snarest i så fall. 7143917[/snapback] Problemet er en fil med navn jeg skal lese inn, hvor noen navn har æøå i seg.
NevroMance Skrevet 24. oktober 2006 Forfatter Skrevet 24. oktober 2006 javac -encoding ISO8859-15 <minfilsomskalkompileres>evt. javac -encoding UTF8 <minfilsomskalkompileres> 7144651[/snapback] Dette virka hvertfall som hjalp en del, problemet er at jeg hadde feil ISO, og UTF8 funka heller ikke. Er det noen som vet hva som blir riktig kode for windows XP-pro norsk version? Eller hvis det går på editoren jeg bruker så er det textpad.
Peter Skrevet 24. oktober 2006 Skrevet 24. oktober 2006 (endret) ISO8859-15 er det windows bruker såvidt jeg husker. Du kan jo bare åpne koden din i en editor som støtter å lagre i en annen encoding, f.eks. utf8 Og dessuten står det at javac velger default for OS'et dersom ikke -encoding er angitt. Så antakelig bruker ikke editoren din default encoding. (som jeg fortsatt er rimelig sikker på at er ISO8859-15) Endret 24. oktober 2006 av Nazgul
NevroMance Skrevet 24. oktober 2006 Forfatter Skrevet 24. oktober 2006 når jeg bruker javac -encoding ISO8859-15 <minfil> skal den vel kompileres med ISO8859-15 standaren uansett? Da jeg går inn og sjekker æøå etterpå står de fortsatt med noen helt merkelige symboler.
Peter Skrevet 24. oktober 2006 Skrevet 24. oktober 2006 Sjekker hvor? javac er kun for kompileringen. Dersom du har problemer under kjøring så må du fikse noe annet, antakelig selve konsollen, ikke java itself.
Patton Skrevet 25. oktober 2006 Skrevet 25. oktober 2006 Egentlig bruker windows cp1252, og jeg mener at ISO-8859-1 kommer naermest. Naa er forskjellen mellom ISO-8859-1 og ISO-8859-15 skremmende liten, og av liten praktisk betydning for de fleste nordmenn.
NevroMance Skrevet 25. oktober 2006 Forfatter Skrevet 25. oktober 2006 Sjekker hvor?javac er kun for kompileringen. Dersom du har problemer under kjøring så må du fikse noe annet, antakelig selve konsollen, ikke java itself. 7145308[/snapback] Åpner class filen, noen av navna står der fortsatt, men da med helt merkelige symboler for æøå.
Peter Skrevet 25. oktober 2006 Skrevet 25. oktober 2006 Åpnet class-filen? Den er jo kompilert, det er jo ikke meningen at du skal åpne den uansett? Mener du at du kjører den, eller faktisk at du åpner den?
NevroMance Skrevet 25. oktober 2006 Forfatter Skrevet 25. oktober 2006 Fikk fiksa det nå. Ja, jeg åpna det for å se om det var noe som helst inni der som var mulig å tyde. Og i den lille prosenten som det faktisk var mulig å skjønne hva sto var det fucka opp. Vet det ikke er meningen at jeg skal åpne den, men var litt oppgitt, så jeg skjekka. Men på skolen i dag fikk heldigvis gruppelæreren min sett på det og fiksa det. Har ikke peiling på hva han gjorde, men nå funker det tdeligvis:D Takk for alle innspill uansett
_Xorcist Skrevet 25. oktober 2006 Skrevet 25. oktober 2006 Class-fila er vel bytecode? Det er ikke meningen at det skal være leselig.
