tweak UI, gjør ie browseren mer produktiv
bruce-lee
okay, jeg følte at dette programmet fortjenter sin egen tråd. dette programmet er en del av microsoft windows' nokså ukjente (i mine øyne) såkalte powertoys; småprogrammer som gjør windows mer produktivt.
her finner du de:
http://www.microsoft.com/windowsxp/downloa...ppowertoys.mspx
tweak ui lar deg gjøre små forandringer i windows, på enkelte ting som kanskje irriterer vettet av deg. uansett så oppdaget jeg en helt genial funksjon som brukes i ie.
la meg forklare. hvis du for eksempel vi utføre et søk på you tube, la oss si at du vil søke på [silent library]; normalt må du skrive inn www.youtube.com og så skrive inn søkestrengen på deres side. hva om du isteden for kun trengte å skrive søkeordet rett inn på adresselinjen? da sparer du deg for å gå innom et ekstra ledd. hos meg skriver jeg [yt. silent library] og jeg kommer rett på søkeresultatet i you tube. hvordan fungerer dette?
her er oppskriften:
etter å ha lastet ned installert og startet det opp tweak ui, åpner du [internet explorer], så [search]. klikk create og definer et prefix. jeg har valgt [yt.] for å søke på you tube. deretter skal du skrive inn en URL. og her blir det litt komplisert (ikke så forferdelig...). vi må vite noe om hvordan URL'en oppfører seg i youtube når du utfører et søk. tilbake til eksemplet, så vil et søk på [silent library] se slik ut i adresselinjen:
http://www.youtube.com/results?search_query=silent+library
mens et søk på [engrish lesson] gir:
http://www.youtube.com/results?search_query=engrish+lesson
dette betyr at du kan selv skrive søkestreng direkte i adresselinja:
http://www.youtube.com/results?search_query=[søkestreng '+' som mellomrom]
det er her du vil at ie skal putte inn din søke streng, og koden for det er [%s]. altså skriver du inn
http://www.youtube.com/results?search_query=%s
og klikker på apply. nå vil du hver gang du skriver [yt. + søkestreng] i adresselinja bli tatt direkte til søkeresultatet. du kan også putte [%s] midt i en URL hvis det er nødvendig (infiks). hvis det allerede fins et % tegn, må du bytte det ut med [%%] altså to % tegn. noen ganger er det veldig intuitivt og lett å se hvor du skal putte inn [%s], andre ganger må du utføre et par søk for å se hvordan adresselinja oppfører seg utifra hva du søker, og andre ganger må du ha flaks/vite hvordan .php kommandoene er definert på den aktuelle internett siden.
her har jeg en liste over prefiks jeg har til andre steder:
prefiks: [.]
URL: http://www.google.com/search?btnI=I%%27m+F...8&oe=UTF-8&q=%s
forklaring: utfører et søk som direkte lar google ta det til det første og beste stedet. altså "jeg prøver lykken" konseptet genialt hvis du er lat og ikke gidder å skrive www.dagbladet.no (alternativt skriv [dagbladet] og trykk [ctrl+enter] )og istedenfor skrive [. dagbladet]. denne er veldig nyttig!
prefiks: [dict.]
URL: http://www.hyperdictionary.com/search.aspx?define=%s
forklaring: verdens beste online engelsk ordbok
eks: [dict. relentless]
prefiks: [udict.]
URL: http://www.hyperdictionary.com/search.aspx?define=%så
forklaring: verdens beste online orbbok for all slags slang, internettutrykk osv; med andre ord det du ikke finner på [dict.]
eks: [dict. orz]
prefiks: [imdb.]
forklaring: duh, detta er innlysende :p
eks: [imdb. borat]
jepp, det er bare å bruke fantasien og selv finne ut hva en vil benytte dette til. jeg har mange andre prefikser jeg også bruker, men pga. nettsidens natur, er det upassende, og kanskje til og med ulovlig (flg. forumreglene) å legge de ut her... :blush:.
en ting til. her er en utfording til dere datakyndige. få dette til å fungere på www.pubmed.com jeg fant det selv ut kun ved en tilfeldighet. poenget her er å skape diskusjon og utveklse tips om hvordan man kan gå frem for å finne ut hva man må skrive i tilleg til [%s]. si meg gjerne hva dere syns om dette innlegget.
