Mus og tastatur henger
Heisann, jeg har et mindere iriterendes problem når jeg spiller i singel player. Musa og tastaturet henger seg selv om spillet flyter fint videre, har tilogmed prøvd og forrandre på grafikk oppsettet for og se om det hjelper noe.
Da spille pcn jeg har er mere en solid nok til og kjøre BF2 så tviler jeg sterkt på at det er der problemet ligger, sitter også på de siste driverene fra ATI og div andre komponenter.
når det henger seg, er det som om du fortsetter med det du gjorde rett før det hang seg, som for eks, du gikk framover og skjøt mot noe, så plutslig ble det full auto og du får ikke lov å bevege deg.
Jau, som jeg sa spille flyter videre og kontrollene henger.
Det virker som om hovedkortet blir floodet med kommandoer for det begynner og pipe på samme måten som om man skulle trykket på alle tastene samtidig.
Endret av Loc Dogg
Hadde det problemet,greide å fikset de med å reinstllerte spillet
7075272[/snapback]
Testa det..Men det funka ikke. :hmm:
Jeg har også samma problem! Installerte spillet på nytt etter at jeg formaterte harddisken, og har det helt likt. Jeg har bare spilt på nett, men det er ikke lagging. Piper her også hvis jeg trykker for mye.
Altså det er ikke snakk om lag, sitter med 50fps+ og alt flyter som bare det.. Men tastaturet og musa slutter og respondere å låser seg på den siste komandoen som er gitt, dette skjer selv om jeg bare bruker en tast "W for eksempel" og styrer rundt med musa.
Er det noen som har noe forslag til hva vi kan gjøre? Jeg spiller forresten på en tundra 1557. Hadde ikke problemer med dette før formateringa. Noen som vet hva problemet er? Går jo nesten ikke ann å spille ei gang.
oooh hvilken mus har du?
Om du bruker en Razer mus så kan det være driverne
Jeg hadde Razer Copperhead og samme problem, musa døde så jeg skaffet en G5, fjernet alt av razer drivere og la inn logitechs driver osv..
null lagg og problemer i bf2 lenger.
7132112[/snapback]
Nope har ikke den
  • 4 uker senere...
hmmm. Jeg har jo også som sagt samma problem. Men har funnet ei "løsning" på det. Jeg har ødelagt lydutganga på pcen, og i den sammenheng så kjøpte jeg meg det billigste usb-lydkortet jeg kunne finne. http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=308905
Da begynte battlefield å henge igjen med tastatur og mus. Så når jeg ikke spiller med usb-lydkortet, så henger det ikke. Kan det ha noe med å si at musa også er usb, og at det kan "kræsje" eller noe med lydkortet? Er det noe å gjøre med det? Nå må jeg jo spille på de utorlig dårlige pc-høyttalerene...
7325664[/snapback]
Du bruker vel ikke ATItools?
Har akkurat samme problem med tastene henger seg opp, og høy pip engang iblant, i single player i bf2142. Veldi irriterende. Det hender også noen ganger i multiplayer men ikke så ofte. Jeg spiller med headsett på så det høye pipet blir ekstremt høyt i headsettet. Utrolig skremmende når det skjer. Har også testet reinstall, og ingen effekt av det. Men er ikke så stort problem siden jeg aldri spiller singleplayer, men irriterende når det skjer i multiplayer da. Håper neste patch fikser det....
7327276[/snapback]
som jeg spurte over, bruker du/dere ATItools?
7327276[/snapback]
7327281[/snapback]
Bruker? Vet ikke helt :blush:
Jeg har det på maskinen ja. Hvordan "bruker" man det? hehe
