[Løst]lage åpne/lukke program for cdrom i VB 2005
hei jeg er ny på visual basic 2005.
lurte på om noen vet hvordan koden er for å åpne/lukke cdromen
er ikke ute etter å legge den ut på en annen sin pc slik at den går ut og inn hele tiden men at jeg kan trykke på åpne på dette programmet og cdromen åpner seg og når jeg trykker lukk så lukker den seg.
eventuelt en side som forteller om hva alle koder er til o.s.v
Endret av lordlappy
Bruk MCI sendstring.
Noe sånt i VB.NET 2005 (ikke testet):
Public Class Form1
   Private Declare Function mciSendString Lib "winmm.dll" Alias "mciSendStringA" (ByVal lpstrCommand As String, ByVal lpstrReturnString As String, ByVal uReturnLength As Long, ByVal hwndCallback As Long) As Long
   Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
       mciSendString("Set CDAudio Door Open Wait", _
          0&, 0&, 0&)
   End Sub
   Private Sub Button2_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button2.Click
       mciSendString("Set CDAudio Door Closed Wait", _
          0&, 0&, 0&)
   End Sub
End Class
Endret av chills
A call to PInvoke function 'WindowsApplication2!WindowsApplication2.Form1::mciSendString' has unbalanced the stack. This is likely because the managed PInvoke signature does not match the unmanaged target signature. Check that the calling convention and parameters of the PInvoke signature match the target unmanaged signature.
denne feilmeldingen kom opp på denne coden:
0&, 0&, 0&)
Endret av lordlappy
I VB .NET er Long (32-bit) kalt Integer, derfor må deklarasjonen av API-et endres:
Public Class Form1
  Private Declare Function mciSendString Lib "winmm.dll" Alias "mciSendStringA" (ByVal lpstrCommand As String, ByVal lpstrReturnString As String, ByVal uReturnLength As Integer, ByVal hwndCallback As Integer) As Integer
          0&, 0&, 0&)
  End Sub
          0&, 0&, 0&)
  End Sub
End Class
Nå vet jeg ikke sikkert om koden fungerer, da jeg ikke har CD-/DVD-ROM på denne maskinen, men feilmeldingen er i det minste borte.
Endret av aadnk
hmm jah feilmeldinga er borte men cd romen går ikke ut eller inn
noen som har noen andre forslag så bare kom med dem.
takker for alle forslag
Hm, jeg satte i en CD-ROM, men koden ville fremdeles ikke fungere. Etter litt om og men, fant jeg ut at den virtuelle DVD-ROMen var satt til default, og at en derfor måtte spesifisere diskbokstaven til enheten jeg satte inn:
Public Class Form1
    Private Declare Function mciSendString Lib "winmm.dll" Alias "mciSendStringA" (ByVal lpstrCommand As String, _
        ' Bytt ut bokstavnavn med enheten til din CD-ROM
        SetDoorState("g:\", "open")
    End Sub
        ' Gjør likeledes her
        SetDoorState("g:\", "closed")
    End Sub
    Public Sub SetDoorState(ByVal Device As String, ByVal newState As String)
        ' Åpne den angitte enhet som "cd1"
        mciSendString("open " & Device & " type cdaudio alias cd1", 0&, 0, 0)
        ' Sett dørstatus
        mciSendString("set cd1 door " & newState & " wait", 0&, 0, 0)
        ' Rydd opp
        mciSendString("close cd1", 0&, 0, 0)
    End Sub
End Class
Endret av aadnk
