rmon Skrevet 6. oktober 2006 Skrevet 6. oktober 2006 (endret) Jeg vil ha: - m-ATX - Aluminium kabinett - Intel Core 2 Duo - nVidia Fra Komplett: -Silverstone Temjin TJ08 Sølv, Micro ATX, Aluminium Front (Uten Strømforsyning) -NorthQ 4001EXT, Silent ATX 400W, 140mm Fan, 12-17dBA, 2xSATA, PCI-E, 20/24pin -Asus P5L-VM 1394, I945G, Socket-775, GbLAN, m-ATX, DDR2, VGA, Firew, PCI-Ex16 -Intel Core 2 Duo E6400 2.13GHz Socket LGA775, 2MB, BOXED m/vifte -Corsair TWIN2X 5400 DDR2, 1024MB PC5400 Kit w/two matched CM2X512-5400C4 Dimm's -XFX GeForce 7600GT 256MB GDDR3, PCI-Express, 2xDVI, 560/1400Mhz -Western Digital Caviar SE16 320GB SATA2 16MB 7200RPM -NEC DVD-brenner AD-5170 IDE Silver OEM DVD+R/+RW/DVD-R/-RW (Dual layer) -Sony DVD-spiller 16x/40x IDE Sølv OEM Kr. 8684,- Fra PCUtstyr: -Silverstone Temjin TJ08 Sølv, Micro ATX, Aluminium Front (Uten Strømforsyning) -NorthQ 4001EXT, Silent ATX 400W, 140mm Fan, 12-17dBA, 2xSATA, PCI-E, 20/24pin -Asus P5L-VM 1394, I945G, Socket-775, GbLAN, m-ATX, DDR2, VGA, Firew, PCI-Ex16 -Intel Core 2 Duo E6400 2.13GHz Socket LGA775, 2MB, BOXED m/vifte -Corsair TWIN2X 5400 DDR2, 1024MB PC5400 Kit w/two matched CM2X512-5400C4 Dimm's TWIN2X1024-5400C4 -XFX GeForce 7600GT 256MB GDDR3 XXX, PCI-Express, 2xDVI/HDTV, 590/1600Mhz -Western Digital Caviar SE16 320GB SATA2 16MB 7200RPM -NEC DVD-brenner AD-5170 IDE Silver OEM DVD+R/+RW/DVD-R/-RW (Dual layer) -Sony DVD-spiller 16x/40x IDE Sølv OEM Kr. 8454,- Noen som vil rette på dette? Si ifra hvis det er noe dere mener er bedre! Lurere på å bytte ut med dette: -Asus P5B-VM, G965, Socket-775, m-ATX, GbLAN,SATAII, DDR2, VGA, Firew, PCI-Ex16 -Fortron-Source 400W 120 mm, 24pin, SATA -OCZ Platinum Edition EL XTC DDR2-800 1024 MB (2x512) Endret 6. oktober 2006 av dr_bull
efikkan Skrevet 6. oktober 2006 Skrevet 6. oktober 2006 Hei! Jeg ville absolutt byttet strømforsyningen til Forton/Source 400W. Ellers ser det veldig bra ut. DVD-spiller i tillegg til brenner virker litt unødvendig for meg. Når du skal ta kopi av plater så tar du de vel ikke "on the fly" likevel? Hilsen, efikkan.
rmon Skrevet 6. oktober 2006 Forfatter Skrevet 6. oktober 2006 Hei! Jeg ville absolutt byttet strømforsyningen til Forton/Source 400W. Ellers ser det veldig bra ut. DVD-spiller i tillegg til brenner virker litt unødvendig for meg. Når du skal ta kopi av plater så tar du de vel ikke "on the fly" likevel? Hilsen, efikkan. 7017366[/snapback] Ok, takk! Jeg pleier å ta on-the-flyfunker fint det Dette er kabinettet som jeg vil ha Silverstone Temjin TJ08 og her er et Bilde fra insiden Er det mulig å sette inn flere 3.5" harddisk plasser? det er jo bare plass til 2 kanskje 3 hvis man ikke setter inn diskettstasjon. Kunne også tenkt meg å putte disse delene inn i en barebone pc... men vet ikke helt.
efikkan Skrevet 6. oktober 2006 Skrevet 6. oktober 2006 Slik jeg tolker det, så kan du sette inn fire harddisker om du ikke bruker diskettstasjon. Om du har behov for flere så er det mulig å feste en til med bårrelås (jeg har gjort det noen ganger). Barebone er ingen formfaktor, men en kombinasjon mellom kabinett, hovedkort og strømforsyning. Tenker du på SFF eller lignende? Hilsen, efikkan.
rmon Skrevet 6. oktober 2006 Forfatter Skrevet 6. oktober 2006 Slik jeg tolker det, så kan du sette inn fire harddisker om du ikke bruker diskettstasjon. Om du har behov for flere så er det mulig å feste en til med bårrelås (jeg har gjort det noen ganger). Barebone er ingen formfaktor, men en kombinasjon mellom kabinett, hovedkort og strømforsyning. Tenker du på SFF eller lignende? Hilsen, efikkan. 7017529[/snapback] For eks. en slik en Shuttle SD37P2 Barebone, sort, Intel 975X, 775, 2XPCI-E, SATA, LAN, 400W PSU
efikkan Skrevet 7. oktober 2006 Skrevet 7. oktober 2006 Slik jeg tolker det, så kan du sette inn fire harddisker om du ikke bruker diskettstasjon. Om du har behov for flere så er det mulig å feste en til med bårrelås (jeg har gjort det noen ganger). Barebone er ingen formfaktor, men en kombinasjon mellom kabinett, hovedkort og strømforsyning. Tenker du på SFF eller lignende? Hilsen, efikkan. 7017529[/snapback] For eks. en slik en Shuttle SD37P2 Barebone, sort, Intel 975X, 775, 2XPCI-E, SATA, LAN, 400W PSU 7017629[/snapback] Ja det der er en god SFF-barebone.
