petterg Skrevet 5. oktober 2006 Skrevet 5. oktober 2006 (endret) Jeg prøver å får Mediaportal til å kjre uten å være innlogget som administrator. Det virker med alt unntatt opptak. Jeg gjetter på at det skyldes en eller annen form for rettighetsproblem,men jeg finner ikke ut hva. Når jeg trykker på [record now] eller prøver å sette på time-shifting forsvinner TV-bildet, og det forblir borte helt til programmet er restartet. Brukeren jeg logger inn som har selvsagt skrivetilgang til mappa opptakene skal lagres i. Innlogget som administrator fungerer alt som det skal. Endret 6. oktober 2006 av petterg
sunnhetsmannen Skrevet 6. oktober 2006 Skrevet 6. oktober 2006 (endret) For å finne slike problemer bruker jeg ett program som heter Filemon fra Sysinternals. Last ned gratis her Start programmet og filtrer bort alt som skjer når maskinen er idle(antivirus osv.), men ikke explorer.exe. Rens loggen, start opp programmet(mediaportal), start opptak, avslutt programmet og stopp capture i Filemon(ctrl+e) kikk igjenom loggen og let etter feilmeldinger som denied access osv. Håper du blir klokere av dette.. Endret 6. oktober 2006 av SpACEmaN
petterg Skrevet 6. oktober 2006 Forfatter Skrevet 6. oktober 2006 Ikke at jeg ble stort klokere, men det er et genialt program. Kjørte filemon som admin mens jeg var innlogget som vanlig bruker. (Runas kommandoen har aldri vært mer nyttig.) Eneste Access denied jeg fant var 2 stk på oppstart av programmet: documents and settings\administrator\local settings\application data\gdipfoncachev1.dat documents and settings\administrator\local settings\application data\microsoft\clr security config\v20.50727.42\security.config.cch Hvorfor prøver den å nå filer i admin profilen når jeg er innlogget som en vanlig bruker? Men jeg oppdaget også at den skrev til en logfil som ser slik ut: 06.10.2006 22:11:19 mpeg2: FAILED to set hkey:0x80070006 06.10.2006 22:11:19 mpeg2: FAILED to set hkey:0x80070006 06.10.2006 22:11:19 mpeg2: FAILED to set backingfile folder:0x8000FFFF 06.10.2006 22:11:19 mpeg2:StartRecording() FAILED to create recording (Det er hele fila) Så da prøvde jeg RegMon (liket til fra filemon sida) og fant en Access Denied: HKLM\software\MediaPortal Men som vanlig bruker kan jeg ved bruk av regedit legge til / endre / slette nøkkler og verdier under HKLM\software\MediaPortal. Kan det likevel være rettighetsproblem? Hvor bestemmer man rettigheter for registeret?
petterg Skrevet 6. oktober 2006 Forfatter Skrevet 6. oktober 2006 LØST! Rettighet i registeret: HKLM\software\MediaPortal Vanlige brukere hadde alle rettigheter unntatt full kontrol. Det var ikke nok. (Hvilken tilleggsrettighet gir full kontroll når det fra før er avkrysset på alt annet?)
