Dataen skrur seg plutselig av mens jeg spiller!
Jeg sitter og spiller WoW som vanlig, og plutselig skrur dataen min seg av.
Midt i Blackwing Lair :O.
Dette problemet har gjentatt seg flere ganger i varierte sammenhenger.
Nå nylig skrudde den seg av rett etter at jeg hadde valgt bruker og gått inn på WoW.
Før det hadde startet opp, skrudde maskinen seg av.
Jeg tror det virker hvis jeg tar ut strømtilførselen til dataen i 2 minutter og så skrur den på igjen, det har ihvertfall virket så langt, men ventetiden før den skrur seg av blir bare mindre og mindre, og jeg kan ikke fortsette sånn.
Vær så snill å hjelp!
- Klokkemann
Endret av klokkemann
- Klokkemann
6916781[/snapback]
Neste jeg kan se er at rammet ditt er gammelt, eller ødelagt / skadet på noen som helst måte.
Er vel kun ram som kan føre til slike ting.
- Klokkemann
6916781[/snapback]
6916857[/snapback]
Eller ei strømforsyning som begynner å takke for seg.
- Klokkemann
6916781[/snapback]
6916857[/snapback]
6916928[/snapback]
Riktig.
Redigerte tittel.
Nå prøvde jeg akkurat å starte maskinen etter en turnoff.
Den skrudde seg av og på veldig kjapt i en evigvarende syklus.
Jeg tok ut ledningen igjen, prøvde litt senere, uten noen respons fra Gunnar (dataen).
Så, er det strømforskyningen?
Gjest Slettet-Pqy3rC
Høres ut som PSU ja - løp å kjøp en MIST 500w....
Eller at den går for varm :hmm:
6917039[/snapback]
Han venter jo ei stund før han prøver!
(kan jo være en fucka temp sensor, men lite trolig...)
Redigerte tittel.
6916988[/snapback]
Hvertfall en mulighet for at det kan være det,prøv å få
lånt ei, for å teste.
Vet ikke hva Mist 500w er... :blush:
jaja.
Koblet ut strømtilførselsledningen fra både stikkontakten og dataen.
Lot den være ute i nå ca. 15 min, frø jeg koblet den inn igjen.
Nå tikker og går maskinen, men det spørs hvor lenge det varer :\.
jaja.
6917163[/snapback]
Mist 500w er en strømforsyning, den skaffer strøm til maskinen din, og hver enkelt komponent.
Før jeg hadde gått til innkjøp av noe,ville jeg brukt trykkluft for rengjøring av støv.Spessielt cpu vifta.
De problemene du har ligner på akkurat det og det koster ingen ting.Ta gjerne å kjør med åpen dør i kabinettet.Flere enn du tror :D sitter med åpene kabinette og ei bordvite kjøpt på elkjøp for 90 kr. :thumbup:
Endret av Sunni
Det meste er sagt men jeg får heller bare oppsumere hva du bør gjøre før du evt. går til innkjøp av nye ting.
1. Åpne sidedøren på kabinettet ditt og ta en runde med trykkluft, eller rens for støv med q-tips.
2. Last ned Everest Home Edition og kjør dette, finn ut alle hardware spesifikasjoner(HK,CPU,RAM,HDD evt andre ting.)
3. Finn ut hvilken PSU du har(Strømforsyning)
4. Ta bilder av/Finn ut hvilket kabinett du har.
Når det er gjort, så får du hjelp videre.
Endret av PatrickM
Har samme problem, men hvis jeg lar den bare stå, så står den men om jeg starter et spill så skrur den seg av seg selv, har prøvd å skifte strømfosyning til et mye større et.. det kan ikke være strømfosyninga da...
