installere programmer i Kubuntu?
Får ikke installert noen programmer.
lastet ned aMSN og opera.
Så i en tråd her der det stod noe om easyubuntu...
Fikk installert det men det er ikke noen snarvei eller noe sånt rundtom.
Gikk innpå noe egenskaper for filen jeg skal installere og gjorde sånn at de skal starte fra launchEU.* ... da kommer opp at jeg skal skrive inn påssordet.
Jeg gjør det og det skjer ingenting videre....
Noen som kan hjelpe..
Takker for alle svar :)
se: www.ubuntuguide.org
For å installere programmer via GUI (grafisk brukergrensesnitt), så bruker du som standard adept i kubuntu. Det finner du gjennom: K-menyen -> System -> Adept
Easy ubuntu bruker du ved å pakke det ut et sted i hjemme katlogen din, åpne en terminal og navigere deg til den mappen hvor du pakket det ut:
'ls' viser innholdet i en katalog og
'cd [katalog]' skifter katalog. (tror kataloger kommer opp som blå når du skriver ls og programmer som du kan kjøre er grønne andre filer er hvite).
For å starte easyubuntu når du har kommet til riktig mappe, skriver du:
'python easyubuntu.py'
Men jeg anbefaler ikke å bruke easy ubuntu. Da anbefaler jeg heller å bruke automatix. Det finner du ut hvordan du installerer ved å lese på www.ubuntuguide.org
Håper du finner ut av det, ubuntu og kubuntu er absolutt verdt strevet ved å lære seg ;) - Husk det går fort mye enklere når du først har lest og lært det grunnleggende. Men regn med en del lesing i begynnelsen. Bruk google.
Edit: Ellers er dette gode sider, som du må lære deg å bruke dersom du skal bruke ubuntu (eller kubuntu):
http://help.ubuntu.com
https://help.ubuntu.com/community
http://www.ubuntuforums.org
og selvfølgelig:
http://www.ubuntuguide.org
Lykke til!
Endret av Mental
Nå får jeg f*** ikke logget meg innpå kubuntu lenger...
Vet det er rett brukernavn og passord..
Men når jeg logger inn blir skjermen svart.
Så blir den blå med mange streker,
så går den tilbake til innloggingen..
Noen som vet hva som feiler den?
Ok, Joachim... Har sett i profilen din, der har du listet 3 maskiner, 2 av de er AMD64 maskiner og en er en bærbar intel centrino. Hvilken maskin er det snakk om her?
Hva mener du med installerte easyubuntu? Lastet du det ned og pakket ut .zip-filen? Eller kjørte du easyubuntu og installerte alle pakkene det installerer for deg?
Det er PC1...
Vet egentlig ikke helt det derre med easyubunto :p
Er omtrent helt ny med linux...
Men har det noe å si at jeg installerte(?) easyubuntu?
Burde vel kunne logge meg på selvom...
Siden det er snakk om den første maskinen, gjetter jeg på at det har blitt noe galt med installasjonen av ATI driver'ne... og at den sikkert har gjort om på xorg.conf
Det er vanskelig å vite hva som har skjedd eller hva som er galt her.
Jeg tror, dersom du ikke har installert mye du må ta vare på at jeg vil anbefale deg å installere på nytt. Er du gammel windows bruker, vil jeg (med fare for å få mange protester fra andre her) anbefale deg kubuntu framfor ubuntu. Last ned kubuntu cd'n fra: ftp://ftp.uninett.no/linux/ubuntu-iso/kub...sktop-amd64.iso
Det kan være at det er like greit å bruke i386.isoen på grunn av at det kan fortsatt være noen problemer med amd64 kjernen, da bytter du ut amd64 i lenken over med i386.
Deretter, når installasjonen er ferdig, går du inn på http://www.ubuntuguide.org og leser de 4 første kapitlene.
Så, etter å ha lest de fire første kapitlene, følger du instruksjonene her for å installere grafikkort-drivere:
http://wiki.cchtml.com/index.php/Ubuntu_Da...r_.288.25.18.29
An alternative to the aticonfig --initial command is to edit /etc/X11/xorg.conf and replace the string "ati" with "fglrx" in the "Device" section. This way you won't lose your old "Screen" and "Monitor" settings. Afterwards you can use aticonfig for setting overlay etc.
Anbefaler at du obser på dette.
Når du har fått til dette, så leser du:
http://ubuntuguide.org/wiki/Dapper#How_to_....2C_and_Xubuntu
og installerer automatix, merk at du burde følge instrukser for kubuntu og ikke ubuntu/xubuntu for automatix.
Så kjører du automatix gjennom K-menyen og installerer de programmene i listen som du har bruk for.
Edit: og dropper easy ubuntu
Endret av Mental
Lykke til Jokkeman.
Jeg innstallerte ubuntu 3 ganger den første uka jeg begynte. Øvelse gjør mester
6810280[/snapback]
Har prøvd meg flere ganger med linux jeg og...
Noe skolelinux og debian osv.
Men har aldri fått noe grafisk opp...
Bare kommandolinje :p
