"Rigs of Rods" - En spennende simulator.
Har prøvd å optimalisert instillingene litt, det hjalp ganske mye, men ikke bra nok liksom. Men spiller er vanedannende.
AMD x2 XP4400+ burde jo holde egentlig?
Du bør klare det fint med den.
Min pc (specs i profil) driver spillet på ca. 50-100 fps på den ørken banen.
Blir ca. 10-20 når jeg kobler sammen 2 kjøretøy.
Men sjekk at du har valgt dual-core i menyen helt nede.
Skal vist hjelpe en del det.
Og ikke ha på bloom, sunburn eller motion blur.
Du kan også prøve å skru av AA, og ha lav oppløsning.
Jo, altså, jeg har jo valgt dualcore og skrudd av det meste sånn veldig krevende effekter. Er ikke noe problem å få spillet til å kjøre glatt, men vil jo gjerne ha litt eyecandy også.
  • 5 måneder senere...
Kjekt å se at folk fortsatt spiller det! :D
Spillet er helt supert.
Jeg driver og lager på mye addons og redigerer det som kan redigeres i andre.
Kjekt å skifte ut vanlig fjæring til hydraulsk fjæring i noen biler :)
Det er kun fantasien som setter grenser for hva du kan gjøre i dette spillet.
Jeg bruker Editplus / Notepad når jeg lager kjøretøy.
Føler det er lettest og mest ryddig.
Du kan lage 3D mesh i programmer som f.eks. 3dsmax, men da vil ikke den delen / tingen / kjøretøyet ha skademodell, men den vil som oftest se bedre ut.
Spillet fungerer sånt at du setter ut mange nodes (ankerpunkter), og strekker beams (streker / stenger / røyr) mellom dem.
Så kan du legge på submesh ("plater") for å få det finere.
Det finnes en egen mod-wiki til spillet.
Les litt gjennom den så forstår du litt mer av det.
Det virker litt komplisert og vanskelig å lage noe, men egentlig er det kjempelett når du kommer inn i det.
  • 1 år senere...
Gjest Slettet+212343
Lager en aldri så liten BUMP her i stedet for å lage ny tråd. jeg bestemte meg for å teste ROR i dag, og du verden, for et vanedannende spill! men ett Noob spørsmål: hvordan i all verden hekter jeg på tilhengere/trailere? fant etterhvert ut hvordan jeg fikk frem hengerne på kartet (den spawne-saken) men jeg klarer ikke å "hitch up"?! anyone?
EDIT: bare glem det, fikk det til. vare bare jeg som ikke var nøye nok!:)
Endret av Slettet+212343
Hvilke specs burde jeg ha på skjermkort og cpu for å kjøre dette spillet flytende uten slik beskjed om at spillet kjører i en eller annen modus: fasttrack xx%?
laster ned nå, ser litt artig ut.
Funker ikke :(
Hei, gikk inn på sida og fant dette... http://repository.rigsofrods.com/
Ser ut som den nyeste versjonen av spillet.. Prøvde RoR 0.32 isted og funket greit.. Skal laste ned 0.35 om det fungerer med Logitech G25..
Ganske artig spill ;)
Edit : Gå inn på Windows på lista.. Der finner du 0.35 setup.. ;)
Endret av Bimmerfan
