Hvis du tar properties for å se hvilket program som skal kjøre når du åpner edna.py så skal det være python.exe
(ta en en mp3 fil, hvilket program starter den mp3 fila?) Noe av det samme med py filer bare med python
hmm, min interne IP er: 192.168.0.120 og min eksterne er: 62.128.251.225. Skal jeg da bruke: http://62.128.251.225:8080 for å koble til "edna" fra et eksternt nettverk som foreksempel fra jobben, hvis jeg da kjører denne serveren på min hjemme pc?
ja det er riktig. Husk bare at port 8080 må åpnes i ruteren og ruteren må hvite hvilken intern ip den skal forwarde requester på port 8080
Ikke bare må du åpne port 8080 i ruteren din. Du må også få ruteren din til å videresende requester på port 8080 til den lokale maskinen i nettverket ditt.
I ditt tilfelle må du si til ruteren at alle henvendelser på port 8080 (udp og tcp) skal videresendes til ip 192.168.0.120
Du skal ikke konfigurere mere i edna.conf fila, med mindre du vil endre port nummer.
Firewall Rules
Firewall Rules can be used to allow or deny traffic from passing through the DI-604.
[] Enabled [] Disabled
Action: [] Allow [] Deny
Interface: IP Start: IP End: Protocol: PortRange: Source : [LAN/WAN] [ IP? ] [ IP?]
Destination : [LAN/WAN] [ IP? ] [ IP?] [TCP/UDP/ICMP] [_] - [_]
Schedule: [] Always
[] From: "Tid"
"dag"
Firewall Rules List:
________________________________________________________________
|ActionName: Source: Destination: Protocol: |
|Allow Allow to Ping WAN port WAN,* LAN,192.168.0.1 ICMP,8 |
|Deny Default *,* LAN,* *,* |
|Allow Default LAN,* *,* *,* |
Endret av Thmas
Over ser dere, seksjonen "Firewall" i ruteren min, mener det er der jeg tillater "videresending", lurte da på om noen vet hva som skal skrives inn?
Edit, svarte, ble bare rot...
Endret av Thmas
eksterne kompiser får denne meldingen:
"Protected Object
This object on the RomPager server is protected" når de prøver å logge på...
det virker lokalt, så det er de forb"#¤@ portene jeg ikke får til... følger jo guidene til punkt og prikke..
Endret av Thmas
