An10Bill Skrevet 17. oktober 2002 Skrevet 17. oktober 2002 Hei, For noen dager siden reinstallerte jeg maskina etter en litt uheldig episode med noen systemfiler, og maskina fungerte veldig bra. Fikk satt opp det meste og livet smilte. Men så skulle jeg ta svippturen innom Windowsupdate for å laste ned en stor mengde updates, både systemkritiske og funksjonsmessige. Men samme søren hva jeg gjør så skjer følgende: Maskina laster ned alle updatene - og så akkurat når den skal begynne å installere så fryser hele dritten (musa og alt) og ikke en skit virker lenger. (dette funket fint før) (Installasjon av programvare, drivere og annet funker fint) Det er kun installasjoner fra Windowsupdate som ikke funker. Har forsøkt å få tak i updatefilene fra annet hold (lastet ned fra div siter) og disse pakkene krasjer også systemet med en gang jeg forsøker å starte dem. Det eneste jeg gjorde FØR jeg forsøkte å kjøre updates fra Windowsupdate, var at jeg forsøkte meg på en installasjon av SP1 for XP (fra CD)..... Denne tryna imidlertid ganske fort og hele systemet frøys - etter dette har dette skjedd på alt av Windowsupdates..... Er dette en del av den nye sikkerhetsdritten i XP SP1 ?? PS: Jeg har kjøpt ****skapet, så jeg har en gyldig lisens (ikke en av disse volum-lisensene som blir blokkert), men har altså ikke giddet å aktivere den (fordi jeg misliker det aktiveringssystemet) - derfor har jeg cracket activaten isteden.... Kan det være at SP1 fant ut at maskina mi ikke var aktivert, og at dette er straffen ?? ....eller er det andre som har vært borti dette, og vet om en løsning ?
sub1343 Skrevet 17. oktober 2002 Skrevet 17. oktober 2002 Har hatt lignende problem med xp i det siste med flere maskiner, har selv gått over til win2k. Tror det var en oppdatering som gjorde det, jeg har også lovlig xp men det er corporate edition som du slepper og aktivere (har lisens gjennom skolen). XP SUCKS!
An10Bill Skrevet 17. oktober 2002 Forfatter Skrevet 17. oktober 2002 Det skjedde etter en oppdatering hos meg også.... Forsøkte å installere SP1 men den stoppet og frøys hele maskina.... etter dette funker ingen MS oppdateringer i det hele tatt... Jeg kan alltdis reinstallere XP for å se om det hjelper, men jeg er ikke spesielt lysten på det heller, nå som jeg endelig har fått satt opp alt. Men jeg må kanskje bite i det sure eplet.....
vegge Skrevet 17. oktober 2002 Skrevet 17. oktober 2002 Hvis man har en lovlig versjon av WinXP så skulle det vel ikke være noe problem å bruke Windows Update. Jeg hadde også problemer med at maskinen frøs i WU tidligere, men dette var pga. overklokking av skjermkort, dårlig hovedkort og suspekte drivere/chipset. I dag fungerer alt glatt. Kjører WinXP Corp Edition, og bruker selvsagt ikke den dumme FCKGW-key-en. Å kjøre den vil jeg kalle dumhet, uvitenhet og ulovlighet.. :wink:
