Problemer med filesize()
Skal liste opp filene på en gitt lokasjon på serveren, og bruker da koden under. Problemet er at filesize() påstår at filen jeg skal ha størrelsen på ikke eksisterer. Men dette stemmer ikke, da jeg finner filen ved å gå til adressen funksjonen påstår det ikke eksisterer noe på. Noen som finner feilen jeg tydeligvis har sett meg blind på?
defined( '_VALID_MOS' ) or die( 'Restricted access' );
global $mosConfig_absolute_path, $mosConfig_live_site;
$folder  	= $params->get( 'folder' );
$the_array  	= array();
$the_image  	= array();
// if folder includes livesite info, remove
if ( strpos($folder, $mosConfig_live_site) === 0 ) {
$folder = str_replace( $mosConfig_live_site, '', $folder );
// if folder includes absolute path, remove
if ( strpos($folder, $mosConfig_absolute_path) === 0 ) {
$folder= str_replace( $mosConfig_absolute_path, '', $folder );
// if folder doesnt contain slash to start, add
if ( strpos($folder, '/') !== 0 ) {
$folder = '/'. $folder;
// construct absolute path to directory
$abspath_folder = $mosConfig_absolute_path . $folder;
// check if directory exists
if (is_dir($abspath_folder)) {
if ($handle = opendir($abspath_folder)) {
  while (false !== ($file = readdir($handle))) {
       if ($file != "." && $file != "..") {
     $filesize = filesize("/joomla" . $folder . "/" . $file);
 	echo "<a href='/joomla$folder/$file'>$file</a> Size: $filesize</br>";
  closedir($handle);
prøv med
   $filesize = filesize("joomla" . $folder . "/" . $file);
Eller prøv hele pathen feks /home/dinmappe/public_html/joomla
med å kjøre phpinfo() vil du finne ut hvor filene dine ligger på serveren.
Får denne feilmeldingen:
Warning: filesize(): Stat failed for /joomla/downloads/com_jooget.zip (errno=2 - No such file or directory)
Dette er riktig plassering. Forstår derfor ikke hvorfor feilmeldingen påstår noe annet. Har også forsøkt å skrive inn komplett sti til filene, men fremdeles samme problemet. Dette på tross av at stien fungerer når jeg kjører den direkte i nettleseren. Dessuten finner den jo tydeligvis filene da den lister de korrekt opp. Tydeligvis et eller annet tull med filesize().
Sikker på at dette er rotnivå?
Prøv filesize($_SERVER['DOCUMENT_ROOT'] . "joomla" . $folder . "/" . $file);
Tror det er den som innholder riktig bane...
Gjest Slettet+142
vil kanksje være en idé å kjøre en kontrollsetning med is_file() eller file_exists()...
Endret av Slettet+142
6448925[/snapback]
Hjertelig! Dette fungerte strålende. Takk for hjelpen alle sammen!
