Live Messenger "fryser" når jeg skal logge inn
Hei!
Når jeg starter Windows Live Messenger og prøver å skrive inn e-mailadressen,så fryser på en måte bokstavene..hvis jeg skriver 3 bokstaver så går det 10 sekund før de viser på skjermen.når jeg da endelig er ferdig å skrive heile adressen,og trykker på "sign inn",så kommer det ei feilmelding :
"Signing in to windows live messenger failed because the service is temporarily unavailable.Please Try again later. Error Code 80040111"
Dette skjedde med version 7.5 og 7.0 med..det funket ok i 3 dager etter jeg installerte windows på nytt men så klikket det igjen. Noen som vet hva som forårsaker dette?
Hehe..MSN sliter! Men problemet fortsetter.Det skjer bare på den bærbare maskinen! Alt fungerer som set skal på den stasjonere. Så det må vær nokke med programvaren på pcen.Når det skjedde tideligere så la jeg inn msn 6.0 eller noe sann å da funket det..har prøvd å avinstallere og installere på nytt både live msn og msn 7.5 no,men skjer fortsatt det samme :(
  • 3 uker senere...
Eyey.. Har et problem med livemessenger jeg også, håper noen svarer.
Gjelder samtalelogg. Hver gang jeg prøver å åpne loggfilene går det ikke, men har på at man ser det siste man sa i forrige samtale, det virker fint.
Tror det er noe med XSL-stilarka.
Her er feilmeldinga:
XML-siden kan ikke vises
Kan ikke vise XML-inndata ved hjelp av XSL-stilark. Rett opp feilen og velg deretter Oppdater eller prøv på nytt senere.
The system cannot locate the resource specified. Feil under behandling av ressursen file:///C:/Documents and Settings/Rohin...
Noen som vet hva jeg kan gjøre, takker på forhånd;D
