i!Hjelp!i Skal laste hjemmesiden til home.no
Hayer
Hei :)
Jeg har laget ferdig hjemmesiden min på pc'n min.
Nå vil jeg ha den opp til min hjemmeside på home.no .
Problemet er at jeg ikke får til å koble meg til med ftp ..
Og det står på deres side at jeg må åpne proter eller noe i ruteren min.
Under katalogen NAT (Hva betyr det?)
Men under NAT finner jeg
-Address Mapping
-Virtual Server
-Special Application
Hva skal jeg velge her?
Og hva skal jeg skrive inn under den katalogen?
Takker på forhånd!
Hei :)
-Address Mapping
-Virtual Server
Takker på forhånd!
6323569[/snapback]
i utgangspunktet så trenger du ikke forandre noe i FTP program når du skal laste filer. det kunne vare fint hvis du oppgir hvilken FTP program bruker du.....
ellers, så er det standard prosedure:
FTP-server (FTP server/FTP host/FTP address): ftp.home.no
Brukernavn (Username/User ID): <ditt brukernavn>
Passord (Password): <ditt passord>
NAT står for Network Address Translation.....
Dersom du sitter bak en brannmur, et kabelmodem eller en ADSL-ruter som bruker adresseoversetting av IP-adresser (NAT), så kan det hende at såkalt aktiv FTP ikke fungerer. Da må du krysse av i FTP-programmet ditt at du skal bruke passiv FTP i stedet.
bruker SmartFTP som de anbefaler på sin side.
Fant ikke ut hvordan man skrudde på passiv istedenfor aktiv i det programet.
6323598[/snapback]
den er i passive mode eller auto mode automatisk hvis du ikke har forandret noe. men du kan sjekke..... når du lager new remote browser.....
trykk på "properties", finner "FXP", i rullegardin velger du PASV
