Hei....
jeg har laget et kit...
Velleman K8055
det er sånn at jeg kan programmere via PC og koble til denne kiten
og kjøre programmet..
jeg kan nesten ingen ting om VB eller andre programmering
så jeg driver og lærer det....
hehe Jeg trenger litt hjelp..
jeg skal begynne å lære hvordan jeg kan koble PC en til denne kitten
på DEMO programmen står denne koden for å connecte:
Private Sub Connect_Click()
   Dim CardAddress As Long
   Dim h As Long
   CardAddress = 0
   CardAddress = 3 - (Check1(0).Value + Check1(1).Value * 2)
   h = OpenDevice(CardAddress)
   Select Case h
       Case 0, 1, 2, 3
           Label1.Caption = "Card " + Str(h) + " connected"
       Case -1
           Label1.Caption = "Card " + Str(CardAddress) + " not found"
   End Select
   If h >= 0 Then Timer1.Enabled = True
End Sub
er det riktig?
vis det funker sånn kan noen fortelle hvordan det funker?
vis dere har noen andre koder / forkelaring så bare si det
det kan sikkert hjelpe meg mye :D
Takk :D
Det er ikke så lett å si hva denne ene delen av koden har som funksjon uten å se resten av kodeeksempelet. Men i hvert fall, jeg vil tro den kobler seg til det angitte kortet (som vist med sjekkbokser, herunder kontrolarrayen Check1), forteller hvorvidt tilkoblingen var vellykket og endelig skrur på en såkalt Timer (en kontroll som utfører en operasjon et visst antall ganger i sekundet).
Dersom du behøver somme tips til VB6-programmeringen, kan jeg anbefale å ta en titt på noen programmeringsbøker eller evt. her.
Endret av aadnk
K8055 bruker USB.
The K8055 interface board has 5 digital input channels and 8 digital output channels.
In addition, there are two analogue inputs and two analogue outputs with 8 bit resolution.
The number of inputs/outputs can be further expanded by connecting more (up to a maximum of four) cards to the PC's USB connectors.
All communication routines are contained in a Dynamic Link Library (DLL).
You may write custom Windows (98SE, 2000, Me, XP) applications in Delphi, Visual Basic, C++ Builder or any other 32-bit Windows application development tool that supports calls to a DLL.
Tipper du må installere en driver i windows.
Du må få hjelp av noen som kan å bruke DLL i Visual Basic.
