JacEr Skrevet 1. mai 2006 Skrevet 1. mai 2006 Etter å ha rundbanket en veldig svær okse (boss-monster av ett eller annet slag),løpt opp noen trapper og røsket hodet av ett lik, for så å ha gått tilbake til rommet hvor liket av oksen henger oppetter en dør, har jeg fått en eller annen død hær. Jeg har svømt tilbake til "The rings of Pandora", hvor jeg har tømt den innerste ringen, og funnet et relieff på veggen inni statuen i midten hvor det står: "Illuminate me to ascend to the heavens". Noen som har peiling på hvordan jeg gjør dette? Eventuelle linker til walkthroughs er også fint, bare jeg slipper å registrere meg noen plass. Takker for svar.
Dunedain Skrevet 1. mai 2006 Skrevet 1. mai 2006 Etter å ha rundbanket en veldig svær okse (boss-monster av ett eller annet slag),løpt opp noen trapper og røsket hodet av ett lik, for så å ha gått tilbake til rommet hvor liket av oksen henger oppetter en dør, har jeg fått en eller annen død hær. Jeg har svømt tilbake til "The rings of Pandora", hvor jeg har tømt den innerste ringen, og funnet et relieff på veggen inni statuen i midten hvor det står: "Illuminate me to ascend to the heavens". Noen som har peiling på hvordan jeg gjør dette? Eventuelle linker til walkthroughs er også fint, bare jeg slipper å registrere meg noen plass. Takker for svar. 6021053[/snapback] Her finner du alt du trenger. Hvis ikke du vil registrere deg, så se på bunnen av siden; Der er det fans som har lagt ut walkthrough. Lykke til videre God of War er konge
WangenPs3 Skrevet 1. mai 2006 Skrevet 1. mai 2006 Following the fight you can now get through the large door via a crack in the bottom. Climb up the spiral stairs and use the save point when you reach the top. Further up you'll find three chests containing health, magic and red orbs. Now examine the book in the centre of the room. Pull the lid off the coffin and take The Architect's Son's Head. Grab the head and return back to where you fought the minotaur, here you will find another of the gods, approach it to get a new magic spell, Army of Hades. Use this magic to defeat all the enemies that spawn around here. Now head through the door Hades was blocking and swim back to the room that had the large rolling object. Press R2 underwater when you're beside the skull door to insert The Architect's Son's Head and the water lowers down. Now here's what you need to do. First of all find the lever near the wall, beside it is a door, tap the R2 button to lift this door up. Now run into the very centre of the statue in the middle where you will find a lever. Turn it around and around until it is aligned with the door you just opened. Leave this room and start turning the lever beside the door you opened until that door is aligned with the outer hall. Now go out to the outer hall and make sure that door lines up too so all the doors are aligned with the room with the save point down at the very end. Here's a little update note that I believe I missed. I'm under the impression that if you rotate the outer wall you can eventually find a room where you can use those two Muse keys you got to unlock a door filled with red orbs and god knows what else. It's around this area so be sure to check it out. With all the doors aligned head to the save point room at the end and save your game. Here at the back you'll see a shiny handle you can grab, grab the handle at the side of the little steps, not the one in the middle but the one with the shiny thing on it. When you push it a cutscene will trigger. Run to the very middle and pull the handle to rise up the elevator. Leave the room and start to cross the bridge. There's a quick scene and then a battle with a new enemy, you'll have to defeat three of them before you can proceed. As you cross the bridge there is another cutscene, then use the save point on the other side. Read the book in the middle, then begin your trek upward. Kilde her: http://db.gamefaqs.com/console/ps2/file/god_of_war_a.txt
foss5 Skrevet 9. mai 2006 Skrevet 9. mai 2006 jeg står fast etter å ha drept alle i athen, og jeg kommer meg ikke videre. Jeg ser "kjempen" foran meg kaste ildkuler i byen, og har gått til venstre og drept alle og hentet alt i alle hus, men når jeg går mot høyre finner jeg ingen vei videre. noen som kan hjelpe?
D4NY Skrevet 10. mai 2006 Skrevet 10. mai 2006 (endret) Vist du har gått så langt til venstre som muleg, så vil du komme videre!! Rettare sagt, prøv og utfrosk "enden" litt meir så du finner veien...antar at du er der som du kan velge mellom og gå til venstre (der du skal gå) eller til høgre (hvor du blir møtt av ei stor dør som ikkje opnar før seinare i spillet) edit: velkommen til forumet foss5 såg at dette var ditt første innleg Endret 10. mai 2006 av DanielKorshar
