Hente og sette opp serveren på Shoutcast
sleden
hei jeg skulle bare sette opp en radio server via winamp har gjort alle andre innstillinger unntat å sette opp serveren eneste jeg ikke skjønner er den tekstfila som du skal skrive inn forskjellige ting for å få i gang serveren. jeg kan eventuelt sende tekstfila til dere om dere kan dette programmet. :w00t:
Du skal skrive inn port og ipadresse som du skal sende radioen på. Samt skifte passord på serveren. Du trenger ikke å skifte passord hvis du nettopp har innstalert shoutcast ettersom at passordet allerede ligger i Winamp. Iallefall, jeg antar at du åpnet filen i Notisblokk? Da ser det ganske forjævli ut, iallefall hos meg (SP2).. Åpne den i Wordpad så forstår du nok litt mer av innholdet. Ialefall, under Required stuff må du endre PortBase.. Her skriver du inn en port som er åpen mot internett. Har du ikke brannmur, eller er direkte tilkoblet internett så burde det gå greit. I mitt tilfelle må jeg iallefall åpne porter i routeren, samt akseptere at de er åpne ovenfor brannmuren min.
Derretter, under Network configuration vil du finne noe som heter SrcIP, her er verdien ANY i utgangspunktet. Da bruker shoutcast 127.0.0.1 som utgangspunkt mest sannsynlig. Husk at hvis du da har porter oppe blir din radio funnet på http://din.ip.adresse:PORTNUMMER .. Du vil da få opp en html med link til blant annet til å høre på din radio. Her kan du også se spilte sanger etter at serveren ble startet, men nok om det.
Forresten, det er kjekt å vite at hvis du bare skriver inn http://din.ipadresse:PORT i Windows Media Player, hører du live med en gang. I Winamp bruker du playlist. Da blir adressen http://din.ipadresse:PORT/listen.pls
Lykke til :D
