resolve navn til adresse i lan
Har flere pcer som får tildelt ip-adresser fra en dhcp server (windows server 2003). En av pcene kan jeg kun nå ved å skrive ip, når jeg skriver datamaskinnavnet får jeg beskjeden: Nettverksbanen ble ikke funnet. Må også bruke ip-adresser for å nå andre pcer fra den ene maskinen.
Problemet er at flere programmer bruker navnet på serveren når det skal ha tak i felles databaser og det fungerer derfor ikke fra denne ene pcen.
Kommandoen nbtstat -c sier at det ikke ligger noen navn i cache, på de andre maskinene ligger serveren lagret med navn og ip.
Har sjekket ut lokale policyer og alt ser riktig ut.
Ved ipconfig /all er alt likt bortsett fra siste delen av ip-adressen.
Har disablet windows sin brannmur, har ikke installert NIS.
Har testet både via ledning og trådløst, samme resultat.
Altså på en av pcene er jeg nødt til å skrive ip-adresser og ikke navn for å finne andre datamaskiner.
Under egenskaper for det tådløse nettverket har jeg følgende:
client for microsft networks
file and printer sharing for microsoft networks
qos packet scheduler
aegis protocol (IEEE 802.1x) v.3.2.0.3
internet protocol (tcp/ip)
Noen som kan hjelpe?
Nå vet jeg egentlig ikke så mye om fildeling i windows, men du kan jo sjekke ut noen småting.
- Sjekk at maskinene er i samme arbeidsgruppe. Godt mulig at du logger på et domene her, og da er det sikkert ok.
- Hva skjer hvis du prøver med kommandoen "nbtstat -A <ip-adresse>"?
- Jeg tror at det er servicen "workstation" som tar seg av oppslag på netbios-navn. Sjekk at denne er startet i services.msc.
- Vanligvis blir oppslag på netbiosnavn i et lite nettverk gjort ved broadcast. Det er også en innstilling i registeret (muligens også under avanserte egenskaper for tcp/ip eller noe slikt) som overstyrer dette, at f.eks. oppslag skal kun gjøres over DNS, ved å bruke wins etc. Jeg husker ikke i forbifarten hvor man finner dette.
- Det som er litt artig å gjøre er å sjekke dette ut med ethereal. Du kan fyre opp ethereal på en maskin der det fungerer og se hva som skjer i det øyeblikket du f.eks. skriver \\maskinnavn, og deretter det samme på maskinen der det ikke funker.
- Har pc-en din vært koblet til et annet nettverk før? Fungerte i så fall oppslag på navn? Har den hatt en annen brannmur installert før?
