Ikke globale variabler i funksjoner
Har bestemt meg for å ta skrittet over til å bruke PEAR og lurer på en ting:
Når jeg har koblet meg til en database som dette:
require_once 'DB.php';
$db = DB::connect('mysql://root@localhost/database');
For å kjøre en spørring i en funksjon, blir jeg da nøtt til å bruke " global $db" i funksjonen hver BIDIGE gang jeg skal sende en spørring??
Eventuelt kan du sende den med funksjonen
function myquer($dblink){
 //spørringen din
//kjør funksjonen
myquery($db);
eventuelt kan du bruke $GLOBALS i funksjonen
function myquery(){
 mysql_query($sql, $GLOBALS['db']);
evntuelt slik:
function myquery(){
da er ikke $db global lenger, men en del av scopen
på et eller annet vis må $db sendes inn i funksjonen du lager
hmm, ganske tungvindt ja..., men hva med classer da? må vel gjøre noe tilsvarende der også, kan vel bruke "$this->db" da, men er det en mulighet å bruke:
<?php
class test extends DB {
Men da vil jeg vel miste "$db", som er selve tilkoblingen...?
rett meg hvis jeg har feil.
Men hvis du bare har en tilkobling til DB så behøver du heler ikke å oppi noe til tilkobling når du bruker den. Da holder det å skrive
$resultat = mysql_query("select count(1) from xx");
dermed slipper du å dra den med deg alle plass..
virker fint her
joda, det er den måten jeg gjør det nå, men jeg skal bruke PEAR::DB og da kan jeg ikke bruke mysql_query(); dessuten har metoden din store problemer vis du har flere db-tilkoblinger
