Problem med å få maksinen til å kjøre jevnt på max
gnikk
Har en Netshop 1557, og problemet er at uansett hva jeg gjør, så kjører maskinen min max (1,8 ghz) i kun noen minutter om gangen, og så begynner den med å kjøre 600 mhz. Dette er fryktelig irriterende når jeg f.eks. spiller, da plutselig alt går SYKT sakte..
Har både stilt inn i BIOS til å kjøre max uansett, og prøvd programmer som "SpeedSwitch XP" og "Notebook Hardware Control", men det samme skjer da..
Dette er merkelig da jeg tidlgere har kjørt SpeedSwitch helt uten problemer (dvs max når max, og ellers dynamic)
Noen som har opplevd dette selv, eventuelt som har noen anelse om hva som kan være feil/hva som kan gjøres?
Takk på forhånd for eventuelle løsninger :)
Har funnet ut at det er maskinen som begynner med "passiv kjøling" idet den når temperaturen 92'C (!). Tidligere ble ikke maskinen så varm, så ser for meg at det er mye støv eller noe i viften. Men har egentlig ingen anelse på hvordan dette eventuet kan fikses...
du kan også prøve å underklokke prossesoren, da blir den kjøligere og bruker mindre batteri, uten at det går ut over ytelsen. en fin underklokkingsguide får du her
  • 3 uker senere...
gå til anskaffelse av denne
5798513[/snapback]
Høres jo rimelig greit ut å bare "blåse" maskinen ren ja...
Noen som har prøvd dette noen gang?
Jeg åpnet og blåste opp inspiron 5100 maskinen min sist sommer. Funket veldig bra og jeg fikk ut alt støvet etter som disse trykkluftboksene sprayer svært kraftig.
Men det var ikke så mye støv at det gjorde noe da, litt rart at pc en din skal ha blitt så støvete så fort. Fikk hvertfall ut alt som var med spraybox
