Hei jeg har innstalert MSSQL Server 2005 og har laget meg en bruker. Dette gjorde jeg slikt:
Først gikk jeg inn på server magnamenten, så inn til security og logins. Der lagde jeg en ny login SQL server Authencation. Jeg valgte brukernavn og passord og satte defautl databasen til "xxx" (databasen min altså).
Etter å ha blitt ferdig med Genral, så hoppa jeg over server roles og gikk til User mapping og huket av databasen min bare. Etter det gikk jeg på Status go satte login enabled og rettigheter til database motoren på grant...
Etter det trykekt jeg på OK og lagret brukeren, men når jeg skulle logge inn med den får jeg denne erroren:
Login failed for user 'zico'. The user is not associated with a trusted SQL Server connection. (severity 14)
Hvordan kan jeg fikse dette problemet mitt?
EDIT: Glemte å si at jeg prøvde å connecte med PHP:
mssql_connect("host", "username, "passwrod");
men det gikk heller ikke å gjøre det på mssqls server magnament.
EDIT2: jeg fiksa det... Prbolemet var at det ikke var huket av at det var lov til å bruke vanlige brukere til login også...
Endret av Zic0
