snjosokk Skrevet 15. februar 2006 Skrevet 15. februar 2006 fann ut av eg ville prøva meg på php med database, men ikkje mySQL, då eg ikkje har støtte for det...så kom eg over ein artikkel på php.no om SQLlite, så vart det til at eg prøvde det. Eg har støtte for PHP5 på webhotellet, så det skal eigentleg ikkje vera noko problem å bruka det, men eg har allikevel problem test.db: <?php $dbfile = 'test.db'; if($db = sqlite_open($dbfile, 0666, $error)) { sqlite_query($db, "CREATE TABLE navn (id INTEGER PRIMARY KEY, name VARCHAR(255))"); sqlite_query($db, "INSERT INTO navn VALUES (NULL, 'Coca-Cola')"); sqlite_query($db, "INSERT INTO navn VALUES (NULL, 'datamaskin')"); sqlite_query($db, "INSERT INTO navn VALUES (NULL, 'suddelidei')"); sqlite_close($db); } else { die($error); } ?> index.php: <?php$dbfile = 'test.db'; $db = sqlite_open($dbfile, 0666, $error) or die($error); $result = sqlite_query($db, "SELECT * FROM navn ORDER BY name ASC"); while($row = sqlite_fetch_array($result)) { print $row[0] . ' ' . $row[1] . '<br>'; } sqlite_close($db); ?> feilmelding: Fatal error: Call to undefined function sqlite_open() in /customers/tkol.net/tkol.net/httpd.www/php/index.php on line 3 eg er aldeles fersk på dette, så fint om folk kan forklara på norsk
mysjkin Skrevet 16. februar 2006 Skrevet 16. februar 2006 ser ut som om webhotellet ditt ikke har de nødvendige 'driverene' for sqlite i php... Eventuelt må du på et eller annet vis inkludere driveren. Dette er mer et php-spørsmål, så tråden bør nok flyttes dit....
blacktower Skrevet 17. februar 2006 Skrevet 17. februar 2006 Lag en side som ser slik ut: <?php phpinfo(); ?> lagre, last siden og post innholdet i feltet "Configure Command" (tredje fra toppen). Flyttet fra Databaser til PHP.
snjosokk Skrevet 18. februar 2006 Forfatter Skrevet 18. februar 2006 ./configure' '--host=i386-linux' '--build=i386-linux' '--prefix=/usr' '--mandir=${prefix}/share/man' '--infodir=${prefix}/share/info' '--libdir=${prefix}/lib/php5' '--program-suffix=5' '--sysconfdir=/etc/php5' '--with-config-file-path=/etc/php5' '--enable-fastcgi' '--enable-force-cgi-redirect' '--disable-ipv6' '--enable-safe-mode' '--disable-rpath' '--disable-all' '--without-pear' '--with-mysql=/usr' '--with-pcre-regex' '--enable-memory-limit' '--enable-inline-optimization' '--enable-session' '--with-zlib' '--with-gd' '--enable-gd-native-ttf' '--with-xpm-dir' '--with-gettext' '--with-ttf' '--with-jpeg-dir' '--with-png-dir' '--with-freetype-dir' '--enable-bcmath' '--with-xml' '--enable-libxml' '--enable-xml' '--with-iconv' '--with-t1lib' '--with-openssl' '--enable-ctype' '--with-kerberos' '--with-imap' '--with-imap-ssl' '--enable-wddx' '--with-xmlrpc' '--with-xmlreader' '--enable-simplexml' '--enable-soap' '--enable-spl' '--enable-dom' '--with-xsl' '--enable-calendar' '--enable-pdo' '--with-pdo-mysql'
