ZoneAlarm reagerer ikke gjennom VNC!?
morten_s
Hello :)
Jeg har kontakt med serveren min nede i kjeller'n gjennom VNC, og fjernstyrer den således.
Problemstilling:
Alt fungerer selvfølgelig strålende, hvis man ser bort i fra ett unntak...
Når jeg prøver å klikke meg rundt inne i interfacet til ZoneAlarm (på servern, gjennom VNC altså), så er det NULL reaksjon. Knappenes "mouse-rollover" animasjoner og slikt er i orden, men det hjelper jo ikke når jeg ikke får TRYKKET på dem :p Så prøver jeg f. eks. å lukke ZoneAlarm igjen, få den ned i systemtrayen, men ingen reaksjon da heller.
Noen som har erfart lignende problemer med VNC, og kanskje har en mulig løsning?
Takker for all hjelp på forhånd :)
Trudde det var bare eg som hadde det problemet der....
Har foresten samme problemet på htpcen min, det er ikkje mulig å gjøre noke med zone alarm ved hjelp av fjernkontrollen min,
Hjelp!! :)
ZoneAlarm has a feature which intercepts all VNC keyboard and mouse inputs
whenever a ZA window is active. This can be caused by an alert box popping
up on the VNC Server, or by a user on the VNC Server activating the ZA
control panel. Once this happens, VNC behaves as if it is in 'view only'
mode -- the user on the VNC Viewer can see the windows on the VNC Server,
but can no longer control them.
If and when someone closes the ZA windows on the VNC Server machine, control
will be returned to the VNC Viewer. Until then, no amount of reconnects
will regain remote control of the server.
This 'feature' of ZoneAlamr can be turned off in ZoneAlarm as follows:
- Open ZA control window
- Click the 'Firewall' tab
- Click the 'Advanced' button near the bottom of the tab window
- In the 'Advanced Settings' window, turn on the option titled 'Disable
Keyboard and Mouse Protection'.
- Click 'OK'.
http://faq.gotomyvnc.com/fom-serve/cache/132.html
Fant denne etter søk på google men har vist ikkje dette valget i min ZA-
Men under Overview --> Preference skal det etter hjelp fila bare vere å fjerne haken på Protect the Zone Alarm Clinent så skal det funke med mus over fjernstyrings programmer. Dette gjelder nok valig fjernkontroll også
Endret av meanbean
